Motor Update 1.6 Diesel R9M
    • Motor Update 1.6 Diesel R9M
      Hallo X-Trail Gemeinde,
      ich war vor einigen tagen zwecks Service Termin beim :D und habe die Info erhalten das es für meinen Motor (R9M) ein neues Software Update gibt beim weiteren nachhacken meiner seit’s betrifft es wohl die Motorsteuerung, Einspritzung und Abgasreinigung (NOX Update?) soll auch das nachlaufen des Lüfters beheben.
      Hat jemand dieses Update schon drauf bzw. gibt es hier schon Erfahrungswerte?
      Nissan X-Trail T32 1.6dCi 4x4 Tekna EZ 1/17
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von reiner75 ()
    • Habe grade beim stöbern im Netz eine Interessante Diskussion im Renault Kadjar Forum entdeckt
      kadjar-forum.de/index.php/Thre…Update-OTS-0CRZ/?pageNo=1
      der Motor müsste glaube ich Baugleich sein (R9M).
      Hab auch mal ein Interessantes Info schreiben von Renault was ich dort gefunden habe angehangen.
      Muss natürlich nicht für den X-Trail zutreffen (ich wünsche es mir jedenfalls ;( )
      Dateien
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von reiner75 ()
      das Nachlaufen des Lüfters ist heutzutage normal. Der Lüfter läuft auch bei anderen Motoren nach, um den Motor auch ohne Fahrtwind ggf. noch weiter zu kühlen, sinnvoll wäre dazu aber noch eine elektrisch betriebene Wasserpumpe, sonst kühlt man nur das Wasser direkt im Kühler (für einen baldigen Neustart?).
    • Viktor schrieb:
      • Hallo, seit ich das Update bekommen habe, das Kraftstoffverbrauch deutlich weniger geworden und der Lüfter läuft nicht mehr nach um die Batterie zu schönen.
      Danke Viktor für die Info.
      Interesannt wäre noch dein Modell (Motor, BJ) und wann hast du das Update machen lassen bzw. km seit dem.
      Musstest du auch was Unterscheiben damit das Uptate gemacht wurde, bzw. hast noch Infos zum Update bekommen.
    • Hallo, 2016 Diesel 1.6 Tekna Automatik (CVT) , knappe 30000km, Update bekamm nach einem Jahr automatisch beim Inspektion, musste nicht unterschreiben. Infos: Kraftstoffverbrauch zu reduzieren, bessere Regeneration Zyklus vom PDF, und Lüfter nachlaufen nach dem Motor abstellen ab zu schaffen damit die Batterie unten Umstände nicht leer läuft(schönen). Das sind alles Pflicht Update, wird grundsätzlich beim Inspektion nach neuen Update geprüft und aktualisiert.
