Hallo Zusammen,
welche genauen Abmessungen hat der Kofferraum des Nissan X-Trail T33 ?
Also nicht nur die die übliche Literanzahl, sondern Angaben in cm usw.
Hat jemand Infos dazu?
Herzlichen Dank!
Markus
Hallo Zusammen,
Herzlichen Dank!
Markus
Bei zurückgeschobener Rückbank eine Tiefe von 1 M und an der engsten Stelle zwischen den Radhausverkleidungen eine Breite von 1m5cm, beim 7-sitzer eine Höhe von 79 cm. Habe noch keinen 5-Sitzer zum Vermessen im Haus.
Hilft dieses Datenblatt, siehe Anhang ...
Da sind diverse Daten, so fast alles? ![]()
