Hallo
Welche Ersatzscheinwerfer Lampen passen auf einen T32 Nissan X Trial
H7 oder H4 ?
Danke im Voraus
Hallo
H7 oder H4 ?
Danke im Voraus
Weder noch. Wenn du keine LED Scheinwerfer hast, dann brauchst du H11 Leuchtmittel.
Gruß Olaf
Es sind Xenon Scheinwerfer
Also braucht man da keine Leuchtmittel?
Habe davon keine Ahnung
Glaube es gibt keine Ersatz LED's zum Wechseln. ![]()
So kleine Halos mit Stiftepins. ![]()
Ohne Quatsch: da wird bestimmt die ganze Leuchteinheit getauscht. Hat mein lieber Kollege bei seinem Avensis so gehabt.
Xenon?
Ich denke den gibt es nur mit Halogen oder LED?
Welche Ausstattungsvariante ist denn der Wagen?
Xenon gibt es meines Wissens nach nicht beim T32 .
Der Tekna hat LED Scheinwerfer, die anderen haben Halogen, zumindest bis zum Facelift.
Halogen brauchen wie oben schon geschrieben H11 Leuchtmittel.
Wieso haben die ohne LED dann Scheinwerferreinigungsanlage?
Ich dachte das ist nur bei Xenon Vorschrift?
Die Wege des Herrn (NISSAN) sind unergründlich.
