ich hab es auch schon Probiert auf den Parkplatz beider Kälte die lassen sich nicht verstellen es ist ein stück Plastik in einem Guss ![]()
Wischerwasser Füllstandanzeige?
@Esox hat bestimmt eine Nadel in die Spritzdüse gesteckt und damit die Stellung geändert.
Wenn die Düse die gleiche ist wie beim R51, dann kan man die nicht einstellen.
Das hier stand beim R51 im Handbuch:
"Einstellung der Waschdüsen
Dieses Fahrzeug ist mit nicht einstellbaren Waschdüsen ausgestattet.
Falls die Waschflüssigkeit nicht ausreichend oder richtig versprüht
wird, sicherstellen, dass die Waschdüse richtig eingebaut ist.
Wenn die Waschdüse richtig eingebaut ist und die Waschflüssigkeit
nicht ausreichend oder richtig versprüht wird, Waschdüse
ersetzen." -
nee, hat er nicht....
die Düsen sind sehr wackelig eingebaut,
er hat sie Richtung Motorhaube gedrückt und in den Richtung Frontscheibe entstandenen Schlitz ein passendes Stück Plastik geklemmt.... so ca 1mm....
...was den Einschlagswinkel des Sprühwassers enorm verändert
Außerdem sind es Fächerdüsen, da müsste man mal mit einem kleinen Schraubendreher probieren.
Hab gerade in der App nachgeschaut. Für jeden Scheiß gibt es eine Warnleuchte, nur für‘s Wischwasser ist keine vorgesehen. Das ist ja ein Trauerspiel!
Dafür auch nicht fürs Kühlwasser. (1,7 cdi siehste im Motorraum nichts!, bzw erst, wenn der Deckel runtergeschraubt ist und von oben reinschaust. Am besten mit Taschenlampe!) Irgendwo hab ich gelesen, dass sogar eine Warnung käme, wenn Du den Tankdeckel nicht richtig aufgeschraubt hast, aber Kühlwasserstand? Njet! Falsche Prioritäten gesetzt?
