Hallo zusammen, ich hatte heute auch Post vom KBA, zwecks Rückruf
Beiträge von Heiko0503
hab bei mir am Autoschlüssel die Batterie gewechselt, da er angezeigt hat das die Batterie schwach ist.
Nach dem Batteriewechsel wird aber immer noch angezeigt das die Batterie schwach ist.
Habe ich irgendwas falsch gemacht?
ich bin ja nur darauf gekommen, weil meine bessere Hälfte sich beschwert hat das es an den Füßen kalt ist.
bei mir zumindest ist es mit der Hand spürbar
Hallo zusammen, folgendes ist mir vor kurzem aufgefallen. An beiden vorderen Türen im unteren Bereich zieht es massiv rein. Wer hat auch solcher Erfahrung gemacht?
hab meinen jetzt seit 07/23, er hat mitlerweie knapp 40000km auf dem Tacho
einziges größerer Problem waren die Türgriffe die getauscht werden mussten, da er sich bei Nässe nicht veriegeln ließ
Verbrauchstechnisch im Sommer top ca. 5-5,5l /100km
Hallo zusammen, ist es dann auch möglich Blitzer Poi´s einzufügen?
Hallo zusammen, seit kurzem habe ich das Phänomen das die Heckklappe nicht mehr richtigt schliesst.
Es fällt auf den ersten Blick gar nicht auf, du schliesst die Heckklappe und denkst die wäre zu.
Wenn du aber jetzt losfährst bekommst du ab einer bestimmten Geschwindigkeit eine Dauer Warnton, im Display ist aber keine Warnung sichtbar.
Heckklappe erneut öffnen ist aber auch nicht machbar, weder vom Innenraum, vom Schlüssel noch vom Drücker an der Heckklappe.
Wer hat auch schon so eine Erfahrung gemacht?
Hallo zusammen, folgendes beobachte ich seit geraumer Zeit.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht und gibt es Lösungen hierfür.
Ich habe da Connect auf Kartenansicht eingestellt und mit einem Mal springt es von allein zurück auf dem Homescreen.
Hatte erst vermutet, dass es morgens an der Kälte liegt. Dem war aber nicht so, da ich das Phänomen auch mittags bzw. Nachmittags hatte.
