1. Xtrail Forum
  2. Dashboard
  3. Galerie
    1. Alben
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Galerie
  • Artikel
  • Seiten
  • Listen-Einträge
  • Erweiterte Suche
  1. Forum
  2. Nissan X-Trail (T32) Forum
  3. X-Trail T32 - Karosserie, Blech- & Anbauteile
Ablauf Panorama Dach
  • Gigubier
  • 26. Januar 2019 um 16:43
  • Harry-hops
    Anfänger
    Beiträge
    7
    • 15. Oktober 2024 um 19:19
    • #111
    Hallo Michael,
    bevor Du, egal von wo aus, spülen willst, solltest Du erst sicher gehen, dass der Schlauch dicht bzw nicht abgesprungen ist. Sonst hast du noch mehr Wasser im Auto. Kauf dir am besten solch eine Bürste mit ca 1,5m Länge. Geht echt super damit. Voraussetzung ist allerdings auch, das das Endstück des Schlauches im Wasserkasten offen ist. Hierzu am besten mit einer Zange den kleinen Knopf in der Mitte abknipsen. Wenn du das ganze helle Plastikendstück (siehe Bild) rausziehen willst, besteht die Gefahr, das der Schlauch doch noch abgeht. Denn Wasser im Fussraum muss nicht unbedingt bedeuten, das was mit der Schlauch ist (lose oder defekt) sondern, dass das Wasser oben im Dach nur nicht ablaufen kann sondern einfach sich den Weg über den Rahmen durch die A-Säule sucht.
    Gruß Harry
    Dateien
    Screenshot_2024-10-15-19-15-34-764_com.miui.gallery.jpg 45,31 kB – 0 Downloads
  • Superkater13403
    Anfänger
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    34
    • 15. Oktober 2024 um 20:21
    • #112
    Hallo Harry,
    das Endstück ist offen. Ich habe es mit einer Zange aufgeknabbert. Es hat jetzt ein Loch in das ich einen Schraubenzieher stecken kann. Es kommt trotzdem dort kein Wasser heraus, sondern nun im Innenraum. Eine solche Bürste habe ich. Im Gegensatz zur rechten Seite kommt sie nicht unten raus.
    Ich kann morgen ja mal schauen, ob ich sie im Innenraum sehe. Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, dann bleibt sie irgendwann stecken und lässt sich nicht mehrt tiefer schieben.
    Entweder ist das Loch unten zu groß geworden und der Schlauch ist ab, oder der Schlauch ist kaputt oder extrem verstopft.
    Ich werde morgen weitersuchen. Erstmal allen vielen Dank.
    LG
    Michael
    X-Trail 1.6 dCi 4x2 Tekna, Erstzulassung 08.2017
  • Superkater13403
    Anfänger
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    34
    • 16. Oktober 2024 um 19:20
    • #113
    mal eine kleinen Zwischenbreicht. Unten kommt die Bürste nicht raus.
    Ich habe jetzt erstmal beim Händler zwei zwei Schlauchabschlüsse für 9,95 Euro bestelt und werde sehen, ob ich die Teile auswechseln kann und ob der Schlauch noch drann ist.
    LG
    Michael
  • rudolf
    Anfänger
    Beiträge
    3
    • 4. April 2025 um 00:02
    • #114
    Hallo zusammen,
    Ich habe auch ein Problem mit dem Panorama Dach. Der Ablauf Schlauch auf der Fahrerseite muss entweder abgegangen sein oder undicht, so dass das Wasser entlang der A-Säule in den Sicherungskasten läuft.
    Kann man den Schlauch austauschen ? Wenn ja , gibt's eine Anleitung ?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar.
    LG
    Rudi
    X-trail, BJ 2016
  • Harry-hops
    Anfänger
    Beiträge
    7
    • 4. April 2025 um 14:00
    • #115
    Hallo Rudolf,
    der Schlauch wird wahrscheinlich nur verstopft sein. Das Wasser kommt mit Sicherheit oben vom Dach und läuft die A-Holme runter und sammelt sich unter den Vordersitzen.
    Problemlösung:
    Einfach vorne im Motorraum das Gitterblech, welches dem Scheibenwischer Motor abdeckt, entfernen. OK, die Scheibenwischerarme müssen vorher abgebaut werden. Dann siehst du rechts und links zwei helle Düsen im Blech. Einfach mit einer Flachzange den Mittelpunkt rausdrehen oder abkneifen und schon wird das Wasser rausfließen. Evtl mit der Bürste von oben noch etwas stochern.
    Dann sollte alles frei sein und es läuft wieder das Wasser vom Dach ab.
    Der Schlauch sollte dann einmal im Jahr mit der Bürste von gereinigt werden und schon gibt es keine Probleme mehr mit dem Wasser.
    Gruß Harry
  • Scuba
    Anfänger
    Beiträge
    21
    Wohnort
    Gelsenkirchen
    • 4. April 2025 um 14:21
    • #116
    Hallo Rudolf, hatte ja auch dieses Problem. Wenn du hier ein paar Seiten ”vorblätterst“ gibt’s hervorragende Anleitungen auf YouTube. Zwar auf Englisch aber die Vorgehensweise wird sehr gut beschrieben.
    Grüße aus dem Pott
    Nissan X-Trail T32; 1,6 DIG-T; Tekna; 7-Sitzer; Weiß metallic
  • rudolf
    Anfänger
    Beiträge
    3
    • 5. April 2025 um 15:31
    • #117
    Hallo zusammen,
    vielen Dank für die schnelle und detaillierte Beschreibung.
    Nach dem Entfernen des Mittelpunktes am unteren Ende des Schlauchs kam auch ein wenig Restwasser raus. Beim Nachgiesen in die Ecke am Schiebedach fließt das Wasser nach wie vor in der A-Säule zum Sicherungskasten.
    Vermutlich ist der Schlauch oben in der Karosserie ab, oder beschädigt ( gebrochen) .
    Kann man den Schlauch austauschen, in dem man einen Neuen von unten reinschiebt ?
    Oder einen dünneren von oben reinschiebt, wie kann man dann oben abdichten ?
    Für jeden Tip bin ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Rudi
    X-trail, BJ 2016
  • Superkater13403
    Anfänger
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    34
    • 7. April 2025 um 21:11
    • #118
    Du solltest von innen unten hinter dem Cockpit an den Schlauch kommen. Ich hatte mir bei meinem Händler extra neue Endstück gekauft, und sie aber nicht gebraucht. Durch das Ganze Stochern und Spühlen war der Schlauch abgeruscht. Einfach wiedert aufstecken, dann sollte es wieder in Ordnung sein.
    LG
    Michael
  • rudolf
    Anfänger
    Beiträge
    3
    • 8. April 2025 um 00:30
    • #119
    Danke Michael,
    ich versuche den Schlauch zu finden.
    Viele Grüße
    Rudi
  • T32-2016-02
    Anfänger
    Beiträge
    3
    • 16. Juli 2025 um 17:26
    • #120
    Vielen Dank an alle Vorgänger, die ihre Erfahrungen und Tipps geteilt haben, ich habe die beiden vorderen Wasserabläufe wieder frei bekommen.
    Verwendetes Material:
    PVC-Schlauch (2 m) aus der Gartenabteilung im Baumarkt mit Aussendurchmesser 6 mm und Innendurchmesser 4 mm
    Einmalspritze 2 ml war vorhanden (5 oder mehr ml würde die Arbeit wesentlich erleichtern)
    Standluftpumpe für Freizeit war vorhanden, der Aufsatz für Fussbälle, Schwimmreifen, etc. hat optimal in den PVC-Schlauch gepasst
    Gemisch aus heißem Wasser und Essig-Essenz war deutlich effektiver, als heißes Wasser mit Spülmittel
    Der Weg über den Motorraum war nicht mehr notwendig.
    Monatliche Erinnerung ist jetzt im Kalender eingetragen.
Registrierung
Benutzerkonto erstellen
Letzte Beiträge
  1. Der neue X-Trail: Er sieht sehr gut aus. Er verwendet den gleichen Motor wie der Qashqai mit zwei Elektromotoren.
    Tina2803
    3. November 2026 um 09:39
  2. X Trail T33 - Batteriedilemma - Totalausfall
    Chiemo
    2. November 2026 um 14:26
  3. Parksensoren hinten klappen nicht mehr :-(
    Edition-Man
    1. November 2026 um 14:01
  4. Reifen
    Thomas S.
    1. November 2026 um 08:03
  5. YouTube Google
    4orce-4
    29. Oktober 2026 um 15:20
Heiße Themen
  1. Ablauf Panorama Dach
    157 Antworten
    Vor 7 Jahren
  • 8 Besucher
  1. Forum
  1. Impressum
  2. Datenschutzerklärung
Cookie Einstellungen
