So habe den Xtrail gestern wieder abgeholt. Steurkette, Spanner, Gleitschienen und irgendwelche Siebe die mit der variablen Verstellung der Nockenwellen zu tun haben, wurden gewechselt. Habe gleichzeitig noch die Wartung mitmachen lassen. Subjektiv hört sich der Motor anders (gesünder) an. Na mal schauen wie es sich in den nächsten Tagen verhält.
Klingelndes Geräusch 1,6 DIG-T
Hallo zusammen,
vorgestern den Dicken zur Inspektion abgegeben und nochmal auf das Rasseln hingewiesen...Gerade Anruf bekommen....Krieg n neues Sitzgestell und es wird ne neue Kette incl. Anbauteilen verbaut... Alles Garantie
Passt.... -
Hi,
freut mich für dich, daß von den Kosten nix an dir hängen geblieben ist.
Auf der anderen Seite darf sowas bei einem relativ neuen Auto nicht vorkommen...
Heute den Dicken nach drei Tagen Werkstattauenthalt abgeholt.
Sitzgestell neu, Kette neu...
Gefühlt spritziger beim Anfahren und beschleunigen... Kann aber auch einbildung sein, nach drei Tagen Mokka X
Sitzgestell etwas hakelig beim verstellen vorne-hinten... Aber da frag ich im anderen Thread...
Hi I am messaging from England
I also have 2018 X-Trail 1.6 DIG-T n-connecta which has the rattling at cold start. The rattle my x trail makes is exactly like mihael74 video.
Please if possible update me and tell me if the noise has come back again after repair work by Nissan? Mileage on my car 40000 miles.
Thanks in advance for your replies.
Hallo zusammen ,
hole diesen uralten Beitrag nochmal raus,da ich nix neues erstellen will.
Nach fünf Jahren 'normalen" Steuerkettenrasseln, scheint es nötig zu sein diese zu wechseln (leichtes Ruckeln im Stand und auch Rasseln beim untertourigen beschleunigen).
War gestern in ner freien Werkstatt zwecks Kostenvoranschlag .Der meinte es gäbe zwei Ketten,obere und untere die man beide wechseln sollte.
Stimmt das? Und was meint ihr kann,darf der Wechsel der Ketten ca. kosten?
Vielen Dank schon mal ..
Grüße
Ich benutze Google Übersetzer
Hallo, ich möchte Sie auf die folgenden Informationen aufmerksam machen. Ich hoffe, sie sind hilfreich für Sie:
Und
Ähnlich wie beim Qashqai, aber derselbe Motor wie in unserem X-Trail. Dies sind MR16DDT-Motoren der 2. Generation.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin gespannt auf Ihre Meinung.
@Michael76
Warum glauben Sie, dass die Kette ausgetauscht werden muss? Vielen Quellen zufolge hängt das Rasselgeräusch beim Kaltstart mit dem Westgate-Turbolader zusammen. Das Geräusch hört plötzlich auf, was ein weiteres Indiz dafür ist, dass es nicht an der Steuerkette liegt.
Ich sehe, dass viele hier die Kette ausgetauscht haben, nur um dann festzustellen, dass das Geräusch wieder auftritt. Heißt das, dass das Geräusch nicht richtig diagnostiziert wurde?
Ich habe Ihren Motor nicht abgehört, aber Sie tun gut daran, ihn zur Sicherheit zu überprüfen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die in unserem X-Trail verbauten MR16DDT-Motoren der zweiten Generation im Allgemeinen recht zuverlässig sind.
Ich verwende 0W-40 C3-Öl mit einer Dosis Archoil AR9200 V2 oder Ceratec. Der Motor hat zwar ein Startrasseln, aber ich persönlich mache mir keine Sorgen, solange das Rasseln nicht anhält.
Grüße
