Hallo Leute
Nebelschlussleuchte ohne Strom. Ist laut Anzeigetafel  aber  an.
Vielleicht liegt es an der Sicherung
Wo ist diese
Oder Elektronik- Fehler?
Danke für die Antworten
			vermutlich Licht kaputt.
 Ist es feucht in der Lampe?Die Sicherung ist vorne links in der JB Box, unter dem Ansaugrüssel. Der muss runter, danach kannst du die Box öffnen.
			die Glühbirne selbst sieht gut aus , einfach kein strom drauf,, feucht ist es auch nicht im Lampengehäuse.
 werde morgen mal bei Tageslicht den Sicherungskasten versuchen zu öffnenUnter dem Ansaugrüssel sind 2 Kästen
 Ich hoffe die Sicherung für die Nebelschlußleuchte ist gekennzeichnet.
 Hoffentlich ist das Kabel zur Nebelschlußleuchte noch okay und nicht durchgescheuert oder von Mäusen angeknabbert.
			Problem wurde gelöst
 Gewußt wie!
 Obwohl ich die Anhänger-Kupplung seit 1 Jahr nicht mehr benutzte, war der Unterbrecherkontakt zur Nebelscblußkeuchte nicht vollständig gelöst. Kleiner Pin, der nur etwas heraus gezogen werden musste.
 Nun geht es wieder.
