Rückfahrscheinwerfer geht nicht mehr
  • Hatte heute einen Fahrradträger am Xtrail(T32). Beim licht durchschalten fiel mir auf das der Rückfahrscheinwerfer nicht geht. Habe den Träger wieder abgemacht und der Rückfahrscheinwerfer geht immer noch nicht.Dementsprechend geht auch die Rückfahrkamera nicht an. Sicherung ist i.o. . Was könnte das Problem sein?
  • Das sind 2 Dinge. Das Licht hat an sich nix mit der Kamera zu tun.
    Evtl ist aber der Fahrradträger nicht ok gewesen und hat einen Kurzschluss verursacht?
    ist die Steckdose nass gewesen?
    Bitte mal Sicherungen checken und ob noch etwas nicht geht.
    Sicherungen findest du links am Amaturenbrett.
    Im Kofferraum hinter der linken unteren Verkleidung sind auch noch welche für die AHK.
    Dazu muss die Verkleidung entfernt werden. Da würde ich vorher aber mal nachmessen ob da am E-Stecker AHK noch die Signale kommen.
    anderer Test: Kannst du das 360° System manuell aktivieren?
    @Helke kämpft auch gerade mit dem 360° System.
  • Eventuell rücklichtschalter am getriebe kaputt?
    Der Sensor sitzt am Getriebe. Und das sitzt im Motorraum links unter der Batterie.
    Dürfte sehr, sehr nah dran sein an dem was hier am J11 gemacht wird:
