Außenspiegel anklappen und Verstellen geht plötzlich nicht mehr
  • Plötzlich nach Waschanlagenbesuch ohne Anklappen funktioniert weder Anklappen noch Spiegel erstellen bei T32. Sicherung Nr. 22 wurde getauscht ohne Effekt ?
    Hat jemand einen Rat ?
    Vielen lieben Dank ;(
  • Ausgehakt?
    Einmal manuell komplett einklappen.
    Es könnte ein Knackgeräusch geben. Dann rastet die Verstellung wieder ein.
    In der Waschstraße IMMER die Spiegel einklappen. Der Dicke ist mit Spiegel 2.06m breit. Das ist in der Waschstraße zu viel.
    I never finish anyth..
  • Vielen Dank, trotz erneutem Einrasten kein elektrisch An und Anklappen.
    Aber wie schon gesagt auch kein elektrisches Verstellen beider Spiegel möglich
    Sicherung 22 ist doch richtig ??
  • Es ist nur eine Frage. Du schreibst wiederholt etwas von der Sicherung. Kann ich daraus schließen du hörst die Motoren der Spiegel - Mechanik nicht?
  • Kein Motorengeräusch. Wie wenn die Sicherung defekt wäre, ist aber nicht ????
  • Den Schalter hast du geprüft?
    ganz banal kann da auch ein Stecker lose sein.
    Ist ein Modul verbaut für die Fenster / Sonnendach?
    ggf. mal demontieren.
