Hat schon einer den Heckscheibenwischer gewechselt ?
Lt Betriebsanleitung soll man deswegen in die Werkstatt fahren.
Da gibt es doch bestimmt ein Trick
Was möchtest du wechseln? Das komplette Teil, also mit Motor oder nur den Wischerarm?
Der Arm ist easy zu wechseln, kappe ab, Mutter entfernen und den Wischerarm abziehen. (kann sein der klemmt etwas auf der Welle, ein zwei Tropfen Öl drauf und bissel wackeln beim ziehen hilft)
Motor ist schon aufwendiger, da muss die komplette Heckklappen Innenverkleidung ab, da hätt ich bissel Bammel wegen der ganzen Plastikklemmen.
Hallo Gebbi ,
Ich möchte nur den Scheibenwischer wechseln, nicht den Motor und auch nicht den Arm.
Die vorderen Scheibenwischer sind leicht zu wechseln genau wie es in der Bedienungsanleitung steht.
Bei den Heckscheibenwischer muss es ja auch ein Trick geben
