Ich habe mir das bestellt
http://s.aliexpress.com/7vemQNVR
Im russischen Forum schon mehrfach eingebaut
Einbau Automatikmodul Spiegel
Im russischen Forum schon mehrfach eingebautDas ist ja krass. Wird das auch in der Tür angeschlossen?
Klar, wird dazwischen gesteckt
Verstehe ich das richtig, beim Aufsperren gehen immer die Fenster mit runter?
Du verstehst das falsch. So eine Funktion ist doch sinnlos. Und so ein Modul auch.
Nur wenn man will, sollen die runtergehen. -
Okay danke dir. Dann macht es ja Sinn. Mal schauen ob ich einen finde der mir das einbaut.
Ein Stecker soll ja wohl nicht ganz passen, wäre aber kein Problem wenn ich das recht verstehe.
Genau. Aber ist kein Problem.
Hallo Leute!
Ich bin auch gerade dabei dieses Modul einzubauen, hat auch alles soweit geklappt, bis zu dem orangenem Kabel gekommen, wo man das blaue Kaubel aus dem Window Switch rausmachen muss, wie genau funktioniert dass bzw. wie habt ihr das gemacht? Hat jemand ein genaues Bild von dem richtigen violetten Kabel?
Danke im voraus!
Hallo habe einen X trail aus Belgien kann es sein das hier kein Dickes violettes Kabel gibt? Habe ein Weißes gefunden welches bei betätigen der FB kurz Signal gibt.
Danke für Antworten. -
Nein, die sind alle gleich.
Die Kabelader sticht heraus. Ist auch das einzige da in der Farbe.
