UKW kann das Ding auch ohne oder?
Ja, und sogar relativ gut dank des verbauten Radio-Chips.
wird denn auch zb die Navigation noch im amaturenbrett angezeigt?
VerkehrsZeichen Erkennung aber wohl oder?
Die ist in der oberen Reihe doch immer aktiv.
Die geht weiter hin, selbst diese hab ich aus geschaltet.
Den Sie erkennt halt wirklich nur die Schilder wenn welche da sind.
Die anderen Schilder werde von der Map erkannt aber da rauf kann man verzichten.
Das Originalradio zeigt über die Navikarte da deutlich mehr an: auch z.B. Tempo 50 innerorts. Nach dem Umbau ist es problematisch, da die Anzeige, wenn kurz vom Ortsschild ein Tempo 70 Schild kommt und dann kein Tempo 50 mehr, weiterhin 70 anzeigt.
Das wird solange angezeigt, bis ein anderes Schild erkannt wird.
Also nicht drauf verlassen... ![]()
Radiokanäle (FM mit Frequenz) werden angezeigt, aber keine Sendernamen (also im Tacho, am Radio schon).
DAB wird im Tacho nicht angezeigt.
Das manuelle Umschalten auf die 360° Kamera geht mittels Trick auch (über den Home-Button).
Was ist der Unterschied bei Build in DSP?
Der Unterschied ist nicht was Built-in dabei ist, sondern welches Canbus-Modul dabei ist (Entweder das mit 360° Kamera oder das ohne) und ob das Adapterkabel (pigtail) für die werksseitige Navimaus mit dabei ist oder nicht.
DSP = Digital Sound Processor
rechts kann man auswählen CB008 + SM001
Und drunter kann man CB008 Biild In DSP auswählen und das ist teurer
Deswegen meine frage
