Kommt da eine SDkarte oder microSDkarte rein? Wird nicht wirklich erwähnt
Welche könnt ihr empfehlen?
Grüße Micha
Grüße Micha
Ins Radio kann man eine MicroSD stecken, ABER nur, wenn das Radio ausgebaut ist. Der Slot ist seitlich hinten am Radio. Seeeehr benutzerfreundlich...
Auf dieser Karte ist das mitgelieferte Navigationsystem.
Ich hab mir aber IGO Navigation im Playstore gekauft.
Und natürlich vergessen, die SD vorm Einbau zu wechseln. Naja, beim nächsten Mal ausbauen dran denken.
Im Huawei Carfi hab ich keine SD Karte, nur die Sim Karte.
Die 4G Sticks haben i. d. R. einen SD Slot.
Und diese micro sd ist dann als speicher nutzbar oder nur für navi?
Genau kann ichs Dir nicht sagen. Allerdings kann ich das Laufwerk auswählen, wenn ich was speichern oder laden will. Nur ist die SD nahezu voll mit den Navidaten. Ich müsste wirklich erst das Radio wieder ausbauen...
der seitliche Slot ist nur Navi!
An sich sollte ich mit Rootrechten da aber auch dran kommen können... ![]()
Ich habe einen USB Hub unterm Getränkehalter. Hier ist eine SD eingesteckt mit Musik.
Am Getränkehalter habe ich nur noch 2 der Metallklammern dran. Das reicht völlig und bei Bedarf kann ich so leicht "Backstage" gehen. Der 4G Dongle sitzt dort auch.
Ich kann mir aber auch weitere Einbauten in das extrem tiefe Fach unter der Armlehne vorstellen.
Momentan ist der Raum bei mir nahezu ungenutzt.
@stesofeu
Klappt wunderbar mit dem 4G Dongle von Dasaita. Ist imho ein Huawei Teil.
Daheim habe ich direkt WLAN vom Haus.
So kann ich per PC eine Verbindung zum Auto aufbauen
bzw. auch vom Auto aus auf das NAS zugreifen.
Na super
"Dear,
we are sorry that the item was out of stock on GERMANY warehouse.
what about we send from China by DPD,It is no tax.
is ok for you?
Looking forward to your soon reply.
Best wishes."
Dauert dann wohl bissle länger..
Hoffe auch, dass es wirklich ohne Zollgebühren ist..
Diese Antwort bekam ich auch.. und hab trotzdem bestellt.. das sollte dann über deren Zollkonto laufen. D.h. anfallende Gebühren werden vom Dasaita Konto gebucht. So sollte es zumindest laufen. ![]()
Hope so... ![]()
Scheinbar gibts verschiedene Versionen... Flach, Din und Doppel - Din.
Welche habt ihr? Weiß einer die Unterschiede? Sollen alle von Dasaita sein?!
Hab nirgends was dazu gelesen...
Ich habe das 1 Din Gerät.
Unterschiede kann ich so nicht sehen. Ich glaube es war mal geplant beim 2 Din Gerät das es auch einen DVD/CD Spieler mit integriert haben sollte.
