Beiträge von Heiko288
    Hallo Driversteve, bis zu dem Totalausfall war ich auch zufrieden. Jetzt steht mein Fahrzeug seit über 3 Wochen in der Werkstatt. Vor einer Woche wurde mir das Fahrzeug als repariert wieder übergeben. Auf der Heimfahrt stellte sich der gleiche Fehler bereits nach 5 km wieder ein. Also zurück in die Werkstatt. Soviel zur Zuverlässigkeit.
    Da sehe ich aber eigentlich eher die Werkstatt als Minuspunkt und nicht unbedingt das Auto. Weil wenn es zuvor ein Jahr ohne Probleme läuft und dann nach einer Reparatur gerade einmal 5km, wurde wohl nicht das richtige repariert. Anhand des Kilometerstand, kann man sagen ob die Werkstatt überhaupt eine Probefahrt gemacht hat, hat sich da was verändert zu dem Zeitpunkt als das Fahrzeug abgegeben wurde?
    Ich drücke die Daumen das es die Werkstatt trotzdem hin bekommt.
    Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, da wir erst seit letzter Woche einen Nissan besitzen:1.5 VC-T e-POWER 157 kW 4x4 e-4ORCE Tekna+. Es handelt sich dabei um einen Reimport, der wohl länger, sprich mehrere Monate (Zulassung 09/2024) beim Händler stand. Das Auto hatte bei Anlieferung 20 km auf dem Tacho. Er wurde uns abends bis vor die Tür gestellt, ich habe ihn dann über Nacht in die Tiefgarage gestellt. Am nächsten Morgen 1.05. sprang er schon nicht mehr an und musste vom ADAC überbrückt werden. Nach drei Tagen ohne Bewegung in der Tiefgarage sprang er heute wieder nicht an und musste wieder überbrückt werden. Ich habe ihn jetzt noch mal im Stand mit Start+offener Motorhaube geladen. Hat hier die Batterie einfach ne Schaden oder braucht das Auto immer Bewegung? PS. Der ADAC hatte noch 7,6 als Restladung gemessen. Anbei der Ladungszustand nach dem Aufladen. Besten Dank für Hinweise.
    Bei dem Bild wo du eingestellt hast. Die Batterie Ladestandsanzeige, ist von der Traktionsbatterie, nicht von der 12V Starterbatterie.
    Hört man nicht gerne solch Erfahrung. Mir kommt es aber nicht so vor als ob das System ständig so anfällig ist, sondern das einfach bisher keine Werkstatt der richtigen Fehler gefunden haben und es deswegen immer wieder aufgetaucht ist. Wurde schon die 12V Batterie geprüft bzw getauscht? Hier im Forum liest man ja auch das die 12V Batterie nicht die beste und langlebigste sein soll. Wegen ihr kann es eventuell zu Folgefehlern kommen.
    Einstiegsleisten sehen schon cool aus. Bei Aliexpress gibt es auch für die Kunststoff Abdeckungen die bereits innen dran sind Updates, aus Chrom oder zumindest glänzend 😅. Ich bin da etwas praktisch gewesen und habe mir nur lackschutzfolie auf eBay für die Einstiege bestellt.
    Was ich aber überlege ist ein Ladekantenschutz und eventuell außen unten an den Türen die Chromleisten wo nur der Tekna und Tekna+ haben. So könnte man einen N-Connecta z.b. etwas "aufwerten" 😉.
    Ich habe mir so einen OBD Adapter auf eBay im letzten Jahr gekauft. Preis lag meine ich bei ca.6-8€.
    Das Kabel habe ich von der Cam rechts neben dem Spiegel, an der Spiegelhalter/Gehäuse vorbei, oben beim Dachhimmel rein, hinter der A-Säule runter und dann durch die Seite vom Armaturenbrett rein verlegt. Auf dem einen Bild mit den Sicherungen sieht man ein Querendes Kabel, dass ist von der Cam.
    Am dem OBD Adapter selbst ist ein "An/Aus" Knopf. Wenn dieser auf "Aus" steht, schaltet die Spannungs zufuhr nach ca.20 min von selbst ab. Wenn der Schalter auf "An" steht, bleibt die Cam an.
    Hallo, ich würde gerne verstehen, wie das Aufladen einer 12-V-Batterie funktioniert. Ich beobachte, dass die Spannung 30 Minuten lang bei 14 V bleibt, manchmal weniger, aber wenn Sie bestimmte Geräte haben, würde ich gerne wissen, ob es sich um eine Zeitbegrenzung handelt oder ob der Akku vollständig geladen ist. Vielen Dank.
    Ich habe hier Mal vom heutigen Tag mit zwei längeren Fahrten die passenden Bilder angefügt. Man sieht das wir in der früh um ca. 8 Uhr losgefahren sind. Kurz zuvor, die Nase nach unten, war als das Auto aufgesperrt wurde und beladen. So gegen 9.40Uhr waren wir am Ziel. Von dort wieder um ca.12.25Uhr ein kurzes Stück zum Essen gefahren. Kurz darauf wieder weniger Kilometer zum nächsten Ziel. Um kurz vor 16Uhr ging es wieder zurück bis kurz vor 18Uhr. Anschließend final nach Hause. Ich denke man kann die Bögen ganz gut sehen. Zwischen 16-18Uhr sieht man das nicht durchgängig geladen wurde. Anhand der Spannung ersichtlich, aber laut SOC war die Batterie zu der Zeit bei 100%.
    Ich hoffe das ich damit weiterhelfen konnte.
    Könntest du bitte mitteilen welchen Tester du dir zugelegt hast mit Preis eventuell, da ich auch mir einen zulegen will, es gibt ja auch welche die mit dem Smartphone zusammen nutzbar sind in Sachen. Langzeit Aufzeichnung. Danke D8013
    Ich habe z.b. den Intact Batterie Guard 2.0. Kostet je nach Versand so etwa 23-25€. App für das Smartphone ist kostenlos, Verbindung geht über Bluetooth. Laut Beschreibung zeichnet er 72 Tage auf. Ich habe ihn jetzt fast einen Monat dran und kann in der Historie nachsehen wann was genau war. Hier auf der Seite 9 siehst du ein paar Bilder wie es angezeigt wird. Man kann es theoretisch Minuten genau prüfen wie viel Spannung wann angelegen hat.
    Hallo in das Forum. Ich hab jetzt beim Leasing zugeschlagen. 4x2 e-Power N-Connecta mit etwas Zusatz für 347 € p. M. mit Garantie und Wartung für 4 Jahre/40.000 km. Hab mich nach 30 min. Probefahrt dafür entschieden. Aufgefallen ist mir direkt die altertümliche Innenraumbeleuchtung mit Glühdrähten, sehr komisch für solch ein modernes Auto. Bin auf das Fahren nach der Übergabe gespannt.
    Ich habe meinen 4 Wochen. Ja in manchen Sachen wirkt er altbacken. Aber Glühbirnen sind einfach auszutauschen 😉. Mich stört es nicht, Hauptsache ich habe da Licht wo ich es brauche. Wie das Licht erzeugt wird, spielt eine untergeordnete Rolle.
    Was ist das für ein geräusch? Ein knacken oder was anderes? Ich habe keinen Allrad sondern nur 2WD und ab und an höre ich vorne links ein knacken kurz vor dem anhalten oder beim wieder anfahren
