Hallo in die Runde,
haben seit kurzem einen einen T31 Baujahr 2007
. Verschließt der sich von selber wenn man sich vom Auto entfernt, der hat ein Keyless System!? Vielleicht kann uns hier jemand Auskunft geben.
VG JM
Hallo in die Runde,
VG JM
Gibt es bei den neuen Modellen (T32) nicht, da wird es der T31 auch nicht haben. Keyless bedeutet nur das du den Schlüssel in der Tasche behalten kannst. Du gehst dann ans Fahrzeug und drückst am Türgriff auf den Knopf. Schon ist das Auto offen. Weiter geht es zu starten vom Motor. Der Schlüssel bleibt weiterhin in deiner Tasche und du betätigst den Startknopf oder den Startdrehschalter ( leider weiß ich nicht welcher Schalter von beiden bei dir eingebaut ist). Steigst du aus den Fahrzeug aus musst du wen die Tür zu ist wieder auf den Knopf am Türgriff drücken um das Auto zu verschließen.
Moin,
danke für deine schnelle Antwort. Unser hat den Startdrehschalter verbaut. VG
Ok, den hat mein Micra Baujahr 2004 auch schon gehabt. Funktioniert aber auch sehr gut.
