Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und fahre den Großen ( T32 ) seit 2015.
Kann mir einer sagen wo die vier Abläufe vom Panorama Dach enden ?
Ich habe im Fußraum Wasser und vermute, dass die Abläufe ggf. verstopft sind.
LG Guido
Hallo zusammen,
LG Guido
Wasser im Fußraum kommt eher von der Klima, wenn dieser Abfluss zu ist!
Grüße Peter
Die Abläufe für das Panorama sind an den Ecken und Enden in den Radläufen.
Wenn da Wasser rein kommt kann man das hinter der A-Säulen Abdeckung finden. Einfach oben leicht abziehen (Sicherheits-Band wegen Airbag, Verkleidung lässt sich nicht so abnehmen).
Klima ist hinterm Handschuhfach. Dann ist auch die Feuchtigkeit dort.
Danke Piti und tuxlinux,
dann werde ich dort einmal nachschauen.
Moin zusammen ! Gestern hab ich auch wasser im fußraum rechts entdeckt . Wer kann mir mal raten woran es liegt ??? Danke voraus !
Ablauf vom Panoramadach rechts verstopft , wie kriege ich deren wieder sauber ???
Möglichkeiten wären ein dünner langer Schweissdraht.
Eine Druckluftdose mit dünnem hartem Aufsatz, nicht so direkt reinsprühen weil der Ablaufschlauf abfliegen könnte.
Der Ablauf sitzt in den vorderen Ecken.
Der Schlauch endet im Kasten vor der Windschutzscheibe.
Option 1:
Silikonschlauch 2m / Kunststoffspritze 50ml
Schlauch einführen und mit heißem - RICHTIG heißem - Wasser durchspülen (mit Spritze pumpen da sonst das Wasser ja oben überläuft).
Irgendwann läuft es unterm Auto raus.
Option 2:
Scheibenwischer demontieren und Kasten öffnen.
Von dort operieren. Aus irgendeinem Grund sind die Anschlüsse am unteren Ende mit einer Art Sieb versperrt.
Anschließend Kante vom Panoramadach unterm Windabweiser reinigen (da sitzt der Schmodder!)
Wichtig:
Fahrzeug trockenlegen.
Dazu die Innenverkleidungen vom Schweller vorne, B-Säule und Schweller hinten abziehen.
Vordersitz rausnehmen (Torx T50).
Teppich anheben und Styroporblöcke rausnehmen.
Alles trocknen legen. Ein Salzsack ( https://www.amazon.de/50301100-Indika-Tropfen-Auto-Entfeuchter-Indi... ) hilft.
Da der Boden tolle Rillen und Formen hat ist es sehr wahrscheinlich unterm Sitz und auch im Fußraum hinten feucht.
Erst wenn alles trocken ist wieder Remontage. Das Trockenlegen kann ein paar Tage dauern. Solange Salzsack unterm Teppich belassen.
Der Dicke kann auch ohne Schwellerverkleidung / Styropor unterm Teppich gefahren werden.
Pro-Tipp:
Gleich den Fahrzeugboden mit Alubuytl verkleiden. Deutliche Dämpfung der Fahrgeräusche. Es werden für beiden Seiten ca. 2.5qm benötigt.
Styroporblöcke aufteilen. Lassen sich zukünftig besser entnehmen (ohen Demontage des Sitzes). Tüten weglassen.
Alles anzeigenHallo,
Option 1:
Option 2:
Wichtig:
Pro-Tipp:
Mensch , danke dir für so eine riesen Hilfe !! Morgen werde ich es versuchen !!! Vielen Dank ! Grüß Alex !
Ja , den nackten Boden hat mich sehr "überrascht " ! Da werde ich natürlich was machen !
