• Mich hats auch erwischt..... Die vorderen Abläufe sind ja kein so großes problem. Aber kann mir mal jemand erklären wie man an die hinteren Abläufe kommt? Von unten? Wo enden die Schläuche den?
  • Hallo zusammen, danke für die ausführlichen Tipps. Letztes Jahr habe ich die Abläufe ein wenig gereinigt. Scheinbar nicht genug. Nach 10 Jahren hatte ich nun unter dem Fahrersitz > 4 Liter Wasser. Bei der aktuellen Wetterlage versuche ich das Trocknen Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. mit einem Bauttrocker.
    Jetzt habe ich bei den Abläufen das mittlere Plastik abgeknipst. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    X-Trail T32 Dig-T
    Einmal editiert, zuletzt von miwe (19. Oktober 2025 um 09:22)
  • Guten Abend an alle,
    ich wollte an dieser Stelle auch mal meinen Senf dazugeben bzw. die Problemstellung ergänzen.
    Bei mir handelte es sich um ein ähnliches Problem, das allerdings nicht durch die bereits geteilten Infos behoben werden konnte, weil nicht etwa die Leitung verstopft war, sondern sich der Schlauch am oberen Ende (am Sonnendach) gelöst hatte.
    Dadurch lief das Wasser über die Innenverkleidung, durch die A-Säulen-Verkleidung, neben dem Handschuhfach in den Fußraum (Beifahrer).
    Die Dachverkleidung habe ich nicht gelöst bekommen, aber nach Abnahme der Sonnenblende und der Ausstiegshilfe und dem Lösen der Türdichtung war zumindest genug Platz vorhanden, um den Schlauch wieder aufzuziehen.
    Rot-braun ist der Ablaufschlauch, gelb ist eine Nylonschnur (die habe ich oben in den Ablauf gestopft, damit ich den Ablauf überhaupt finde).
    Hier sieht man den Ablaufschlauch schlechter, dafür aber die Aufnahme, wo der drauf kommt.
    Es war ein elendes Gepopel, aber man bekommt den Schlauch wieder drauf getüddelt.
    Und jetzt pinkelt er wieder ordentlich auf den Boden wie ein großer Junge und macht sich nicht mehr selber nass.
    Dann steht jetzt nur noch das Trocknen des Innenraums an... yay
    Gruß, Dimi
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. [attach='3985','none','true'][/atta
    Hallo zusammen,
    ich hatte leider einen Wasserschaden in meinem X-Trail und muss dafür den Fahrersitz ausbauen. Jetzt möchte ich beim Wiedereinbau natürlich alles wieder korrekt befestigen.
    Kann mir jemand sagen, mit welchem Drehmoment (in Nm) die Schrauben vom Fahrersitz angezogen werden müssen?
    Es geht um einen Nissan X-Trail T32 2017
    Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte – vielleicht hat ja jemand das Werkstatthandbuch oder schon eigene Erfahrungen damit.
    Vielen Dank im Voraus!
  • Wenn man das hier immer so liest, bekommt man es echt mit der Angst vor so einem Wasserschaden zu tun. Ich wollte nie ein Panoramadach. Erstens ist mir der Aufpreis es nicht wert gewesen und ich nutze es kaum. In meinem Quashqai J10 war eins verbaut, welches man zum Glück nicht öffnen konnte und schon da hab ich mir gedacht, eigentlich haben nur die hinten sitzenden was vom Ausblick. Nun hat mein jetziger T33 als Tageszulassung leider ein Panoramadach verbaut bekommen und ich muss damit leben und hoffen ich bleibe von oben beschriebenen Schäden verschont. Vielleicht kommt ja dadurch, dass ich das Dach bisher nicht geöffnet habe, nicht soviel Staub und Dreck in die Abläufe.
    Geht mir genauso 🤔🤷
    Grüße vom Alpenrand 👋
  • Also ich habe die Schrauben nach Gefühl angezogen. Laut Roque Manuel 40 Nm
  • Ich spüle meine Abläufe einmal im Jahr...meistens so im September.......einmal gut mit warmen Wasser durch.
    Da sieht man sofort, ob sich da schon etwas verstopft hat, oder es noch super fließt.
    Dämlich finde ich übrigens die Anordnung der Steuergerätestecker auf der Fahrerseite....warum macht man die Stecker nach oben......damit das Wasser besser reinlaufen kann, wenn man den vollstehenden Schlauch abzieht, oder wie?!
    ich spülle die vorderen Abläufe auch immer mit warmen Wasser und füge dem warmen Wasser noch Spüllmittel zu.
    Das mache ich auch einmal im Jahr und bis jetzt habe ich Ruhe.
