Infotainment System schaltet sporadisch den Ton ab (30 Sek)
  • Hallo, ich habe schon die sufu genutzt aber nicht das richtige gefunden.
    Folgendes Prob. das Radio schaltet unregelmäßig bei UKW und auch bei USB den Ton weg für ca. 30 sekunden und spielt dann wieder normal.
    Hatte das schonmal jemand und gibt es da abhilfe?
    LG Ingo
  • Ist da ein Stecker lose? Weil UKW mit betroffen ist.
    Warum überhaupt UKW? oder meinst du das DAB+?
    USB könnte auch an zu großem Stick liegen. dann versucht er neue Dateien zu erkennen und in einer Datenbank zu katalogisieren.
    Das kann dann zu viel Rechenzeit beanspruchen.
  • Arme hoch - Schock bekämpfen! ^^
    Wenn UKW auch sporadisch ausfällt, dann wird das ein loser Stecker sein.
    Connect ausbauen:
    - links die Startknopf-blende abziehen
    - rechts die Blende überm Handschuhfach abziehen
    - Schrauben lösen
    - Connect rausziehen
    Hinten sind imho 3 Stecker dran (lange keins mehr in der Hand gehabt).
    Einfach prüfen ob die richtig stecken.
    Alternativ gleich auf Dasaita umbauen. Ist ja auch bald Weihnachten.
  • USB Stick können der größte Fehler beim Connect sein.
    Die Größe ist ja okay aber vielleicht ist der Stick kaputt oder es befindet sich dort eine Datei die das Connect stört.
