T32 vFL - Antennenfuß tauschen
  • Ich habe kürzlich auf Fensterantenne umgebaut.
    Die DAB+ Antenne passt sehr gut in das hinteren Seitenfenster.
    Die Dachantenne habe ich komplett demontiert.
    Öffnen Himmel für Antenne:
    Kofferraum:
    Abdeckung hintere Kante entfernen,
    Dichtung Heckklappe entfernen.
    untere Seitenpanele entfernen. (mehrere Schrauben M10, Hecksitze nach Vorne schieben macht es deutlich leichter).
    Obere Seitenpanele entfernen.
    Dabei hintere Gurte abschrauben.
    Danach kann der Himmel hinten gelöst werden. Er ist hinten mit Klettband befestigt.
    Der Antennenfuß ist wie üblich M22. Kabel sind vor Ort gesteckt, Antennenfuß also problemlos zu entfernen.
    Das Lock im Dach mit Blindstopfen etc verschlossen.
    Die Antenne im Seitenfenster funktioniert perfekt und ist quasi nicht sichtbar. Die Antennenbox sitzt unter der Verkleidung.
  • update & finish:
    Ich hatte erst den Fuß des Schrotties aus der Ukraine bei eBay geholt. Leider war der falsch: meiner hat 2 Stecker und 3 Kabel. Also dann doch bei P&A in KR bestellt und für erstaunlich wenig €€ käuflich erworben. (42 € inkl. Steuer). Die sitzt, wackelt nicht und funktioniert.
    Eine Retoure in die Ukraine lohnt sich nicht. Da sind die Versandkosten zu hoch. Ich versuche, den Fuß hier zu verkaufen
    Mods: Android Auto / Car Play - Modul von Alfred Calus, aAHK, andere Hupe, Verdunkelung Solarplexius bei allen Kofferraumscheiben
