ACC / Zubehör-Stromversorgung
    ich suche für meinen T32 VFL (2017) eine Möglichkeit an die Stromversorgung für das Zubehör zu kommen (ACC). Das ist der Stromkreis der nach dem Ausschalten der Zündung noch kurze Zeit an bleibt und ausgeht, wenn man die Fahrertüre öffnet. Hintergrund ist die Versorgung meines Radios (Dasaita Max10), da dieses sonst ausgeht, wenn ich die Zündung ausschalte.
    Nun habe ich das Service Manual und die Belegung der PINs studiert und bin etwas ratlos:
    Lt den Plänen ist "ACC" auf PIN 7. Daher dacht ich, ich könnte einfach diesen ACC-Port am Auto mit dem Radio-ACC-Eingang verbinden.
    Allerdings habe ich hier unterschiedliche Angaben zur Spannung in den Service Manuals gefunden. Ich habe mal die entspr. Seiten (2) angehängt, einmal von einem Service Manual für den X-Trail, das ich hier im Forum verlinkt gefunden habe und einmal eines von einem Rogue, das ich auf nicoclub.com gefunden habe. Die entstpr. Stellen sind markiert.
    Das Rogue-manual sagt, da soll die Batteriespannung drauf sein, das andere spricht von 0-0,5V bzw. 3,15V. Tatsächliche messe ich ca. 0,3V und zwar egal, ob Zündung an, aus oder auf acc.
    Nun frage ich mich (1) wozu der Pin 7 (ACC) gut ist und wie ich sonst an ein ACC-geschaltetes Kabel (12V) komme und dieses abzugreifen. Der Zigarettenanzünder gleich nebenan taugt ja nicht, weil der länger an bleibt.
    Danke und Grüße,
    Alex.
  • Radio einschalten (dauerhaft):
    Einschaltknopf lange gedrückt halten bis es piepst.
    Dann geht der AV Reveiver in den Langzeitbetrieb.
    imho 1h, danach wieder Schutzabschaltung.
  • Ja. Das ist halt wieder ein manueller Eingriff (hat das Dasaita überhaupt einen Ausschalter? Da gibts doch nur den Homebutton).
    Aber es muss doch irgendwo einen ACC-Stromanschluss geben, der 12V liefert (sobald man aufschließt und abschaltet bei Fahrertüre auf) und den ich anzapfen kann. Das Ding heißt lt. den Service-Manuals "Auto ACC" und steht ungefähr 100x in der Anleitung.
    Den Anzuzapfen (über Stromdieb oder Sicherung) wäre das einfachste.
    Zur Not könnte man auch den Zigarettenanzünder vorne anzapfen, aber dann läuft er noch rd. 3 1/2 Minuten (gemessen) nach auch wenn schon abgesperrt. Ist also nur die 2.beste Lösung.
  • Zur Not könnte man auch den Zigarettenanzünder vorne anzapfen, aber dann läuft er noch rd. 3 1/2 Minuten (gemessen) nach auch wenn schon abgesperrt. Ist also nur die 2.beste Lösung.
    Meinst du den Zigarettenanzünder vorne zwischen Klima und Schaltung, neben der USB Buchse für's Connect? Der geht bei mir kurz nach dem Abschließen aus. Habe einen Adapter mit Spannungsanzeige dort drinn stecken, und die würde man sehen wenn der Strom noch an wäre.
  • sicher? Lt. hier ist das Audio etc. Bordsteckdose soll danach 19 sein, was auch mit Service Manual PG-46 übereinstimmt.
    Aber die Bordsteckdose hilft mir ja nicht wirklich, weil die nicht ausgeht, wenn man die Fahrertüre öffnet.
