Außenspiegel anklappen und Verstellen geht plötzlich nicht mehr
  • Stecker an dem Spiegelverstellschalter fest.
    Fensterheber funktionieren normal.
    Wie schon geschrieben, es ist wie verhext, da alle Funktionen bis auf Bd. Spiegel Verstellen und An/Anklappen ok sind.
    gemessen ob auch Strom vorhanden ist? Evtl. handelt es sich ja auch nur um einen Kabelbruch und es hat gar nichts mit der fahrt durch die Waschanlage zu tun.
  • Sicherung ist ok.
    Gibt es ein Relais nur für die Spiegelmotoren ?
    Wenn ja wo ?
  • das kann ich so nicht sagen, das geben die Rogue Manuals nicht her.
    da haben die Spiegel wohl die elek. Einstellung, aber keine Anklappfunktion.
    Nochmal die Frage:
    Klappen die Spiegel bei dir mit der ZV des Fahrzeugs aus, bzw an?
    Das würde entsprechend auf ein Modul hindeuten, das in der Fahrertür sitzt.
    Generell würde ich ihn bei FNH vorführen.
    I never finish anyth..
  • Nein die Spiegel klappen nur an, wenn ich den Schalter links an der Tür drücke (zumindest theoretisch, weil jetzt defekt)
  • Du schreibst, beide Spiegel. Ist den am Schalter Eingang, also am Stecker Strom vorhanden?
  • Hallo Pafdaddy ,
    aber bei mir sind beide Außenspiegel betroffen
    Zwei Sachen sind mir aufgefallen, an der Sicherung Nr. 22 ist keine Batteriespannung messbar,
    und 2. Beim Raumspielen mit dem Voltmeter an den anderen Sicherungen klappten sich plötzlich Bd. Spiegel an.
    Aber jetzt wieder kompl. Stillstand
  • Das schreit ja nach Kabelbruch.
    Das kann durchaus das Kabel vom Schalter sein, der das Einklappen bestimmt.
    Mit deinem Voltmeter hast du das Signal überbrückt und den Vorgang ausgelöst.
