Kofferraum öffnet nimmer
    Wie ich feststellen muss, öffnet der Kofferraum nur noch 10cm und macht dann Nothalt & wieder dicht.
    Schließen tut er gar nicht automatisch, was aber dran liegen kann dass ich manuell eingreifen.
    Hatte da schon wer? Was kann Ursache sein?
    I never finish anyth..
  • Nennt sich "IKS" .... intelegentes Kofferraumsystem.... " Sie haben etwas vergessen!" ......
    Quatsch....
    Von Hand geht er auf und zu? Evtl. beim Öffnen irgendwelche leichte widerstände bemerkt?
  • Von Hand geht es. Schloss gibt auch sauber frei und rastet ein.
    Widerstand kommt nur von den Dämpfern, auch nicht mehr als sonst...
    plöt.
  • Dämpfer etwas schmieren wenn noch nicht getan?
    Ich denke ich würde die Dämpfer mal als nächstes aushängen und schauen ob sie sich ohne das Gewicht der Klappe Elektrisch aus uns einfahren lassen.
  • Ich habe heute erkannt, dass er in den Momenten, wo er nur kurz aufgeht und gleich wieder schließt, nur ein wenig Unterstützung braucht und dann komplett automatisch auffährt.
    Müsste ich da mal was schmieren?
    Kennt das wer?
