CVT Getriebe
    Der X-Trail hat ja ein stufenloses Getriebe ohne direkte Ganganzeige.
    Wenn ich doch manuell schalte, kommt die Gangzahl.
    Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, das er in Gang/Übersetzung 8 schaltet?
    Wenn ich manuell schalte, nimmt der den 8ten an, ohne diese Hinweispfeile hoch/runter.
    Dann springt das Getriebe in den Automatik Modus zurück und auch Gang 7.
    Egal ob, 60kmh oder 130 kmh, gerade oder Berge, bei 7 ist im Automatikmodus ist Schluss.
  • Ja ist bei mir leider genauso,
    und nach vielem hoch und runterschalten (manuell) springt er nicht mehr auf den Automatikmodus zurück, muss dann am Schalthebel erst noch mal schalten
  • Genau das ist es.
    Du kannst beim Schalthebel auf Sport schalten dann musst du allerdings manuell schalten somit schaltest du in den 8 Gang und er bleibt drin,
    einfach noch mal beim fahren den Schalthebel nach hinten ziehen im Display zeigt er dann S an und du schaltest mit den Paddeln am Lenkrad.
    Muss aber sagen habe den Eco Modus eingestellt und kann nicht sagen ob es auch in Standard oder Sport Modus so ist.
    Auf der Autobahn ist das sehr angenehm weil er wenig Drehzahlen hat. Er schaltet zwar runter wenn du langsamer wirst aber nicht wieder hoch.
