Batteriewechsel von EFB auf AGM
  • So, das Gute Stück wurde gestern geliefert ( Varta AGM A8 ). Hab die Batterie gleich mal an mein Ladegerät angeschlossen, dieses zeigte mir ca. 70% Ladung an und begann mit dem Laden. Nach 14 Std. hab ich mit meinem Messgerät folgendes gemessen. Da ich mich im Bereich Elektrotechnik nicht wirklich auskenne frage ich mal wieder die Spezialisten im Forum. Sind diese Werte für ne neue Batterie OK? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Guten Tag. Theoretisch sollte der SOH-Wert bei 100 % liegen. Möglicherweise haben Sie die Batterie während der Messung jedoch im Fahrzeug angeschlossen gelassen. Sie können die Messung wiederholen, nachdem Sie einen der beiden Batteriepole abgeklemmt haben. Beachten Sie dabei, dass die Heckklappe anschließend manuell geschlossen werden muss und die Verbrauchsdaten verloren gehen.
    Nissan 2023
    Nö, die Batterie war noch nicht eingebaut, das macht meine Werkstatt am kommenden Mittwoch im Rahmen des Kundendienstes 😊. Da sollen sie dann mal mit nem Profimessgerät checken 😊.
    Grüße vom Alpenrand 👋
  • Es könnte sein, dass Ihr Messgerät unzuverlässig ist. Der Innenwiderstand Ihrer Batterie entspricht tatsächlich dem einer neuen Batterie.
    Nissan 2023
