Hallo, ich bin neu hier. Da meine vorderen Blinkleuchten und Scheinwerfer aussehen wie Sandgestrahlt, habe ich mir neue gekauft. Weiß denn jemand wie ich die vermalledeiten Dinger raus kriege. Bin langsam so weit nen Hammer zu Hilfe zu nehmen. Möchte in die neuen ein nachrüst Bi Xenon Set einbauen. Hat da schon jemand Erfahrung drin.
Demontage vordere Blinkleuchten und Scheinwerfer, Umbau auf Bixenon
der Umbau ist sehr gewagt - ohne passende Leuchtweitenregulierung, ggf.Scheinwerferreinigungsanlage etc. erlischt die Betriebserlaubnis Deines Fz. Daraus ergäben sich dann ungeahnte rechtliche Folgen, falls Du das Fz dann noch weiter im öffenlichen Verkehr bewegen würdest.
Ah, danke schön. Wenn das so ist dann lass ich lieber die Originalen drin. Habe kein Nerv noch ne Scheinwerfer Reinigungsanlage ein zu bauen. Aber wie bekomme ich die Blinker und Scheinwerfer da raus.
das weiß ich leider nicht, aber hier noch einmal zum Nachlesen:
Xenon-Scheinwerfer nachrüsten - Veränderungen am Auto 2024llll➤ Infos zu: Xenon-Scheinwerfer nachrüsten, z.B. Vorschriften für den Einbau von Xenon-Licht, mögliche Sanktionen wegen Xenon-Scheinwerfern etc.www.bussgeldkatalog.org -
Du kannst mir den deutschen Bußgeldkatalog gerne auch noch so oft senden der ist bei uns hier in Norwegen nichts wert. Sorry
der Bußgeldkatalog zeigt auch nur die geringeren Beträge in dem Artikel, richtig ans "Eingemachte" geht es beim Erlöschen der Betriebserlaubnis und dem damit fehlenden Versicherungsschutz - da dürfte es auch in Norwegen irgendwelche Regelungen geben.
Vielleicht lassen sich die Abdeckungen aber durch eine gründliche Politur wieder etwas herrichten. Beim Micra meiner Schwester hat das damals sehr viel gebracht.
Habe mir exstra die Mühe gemacht mir originale Neuteile zu besorgen weil mit aufpolieren absolut nichts mehr zu machen war. Nun muß ich die Dinger nur noch heil raus bekommen.
vielleicht findest Du hier etwas, was Dir bei der Arbeit helfen könnte:
die Blinker sind nur mittels zweier Klipse arretiert. An die gelangst Du schon, wenn Du die Motorhaube öffnest. Wenn die Blinker draußen sind, kommst Du auch an die Schraube, die da in Richtung Kotflügel guckt. Oben sind's dann noch die beiden Schrauben, feddich.
