Der Link geht irgendwie nicht.
So! Jetzt müsste es gehen
Geht bei mir.
PS: Das hat sich wohl überschnitten ....
Ok danke nur lese ich gerade das es nicht für Diesel Fahrzeuge geht.
Stimmt das?
Hallo ich lese mal mit
Dann greift die bisherige Kombi:
Plug&Play.
Zigfach eingebaut, funktioniert perfekt.
Finder weg vom schineesischen Segelmodul (nur Spiegel). habe versucht einzubauen aber die Schineesen haben keine Ahnung von solchen Sachen, das ganze ich spiegelverkehrt verkabelt. Deswegen funktioniert die 360°Camera nicht wenn man den anschließt weil die zapfen die Camera-Leitungen an und nicht die von Spiegelmotoren. Irgendjemand hat auch vom Kombimodul das gleiche berichtet. Wenn ich wieder Lust und Zeit haben werde ich es umpinnen, aber gerade habe ich kein Bock drauf.
Gruß, Aleks -
Alles anzeigen
Ich habe eben meine beiden Module die ich oben verlinkt hatte eingebaut.
Dank der Videoanleitung aus diesem Thread (Seite 7) war das entfernen der Türverkleidung ein Kinderspiel, und alles in kürzester Zeit erledigt. Alle Kabel sind mit Steckern ausgestattet, sprich nur die original Kabel abmachen > ans Modul stecken > Stecker vom Modul an die original Gegenstellen stecken > zusammenbauen > fertig.
Spiegel klappen beim auf-/abschließen des Wagens ein/auf.
Fenster lassen sich nun auch per FB öffnen/schließen.Dachfenstermodul ebenfalls wie hier im Thread schon mehrfach beschrieben > Dachkonsole von Windschutzscheibe aus rausziehen > Stecker vom rechten Webasto Modul ab > an den Kabelbaum vom Modul ran, Gegenstück auf das Originalmodul > zusammenbauen > fertig.
Bin voll und ganz zufrieden, Danke für alle hilfreichen Tipps hier im Thread.
Hallo,kannst du noch sagen,ob die Stecker vom Dachfenster bei dir dieselben waren,wie auf dem Bild in deinem Link?
Ich habe einen 2.0 Diesel VFL,Ez.01/17.
Bei meinem waren die Stecker schmaler(kleiner),als wie die auf dem Bild.
Habe es dann weiterverkauft.Da ich mein Dach immermal vergesse zuzumachen,würde ich mir das Modul nochmal bestellen.Hab Bedenken,das wieder das Falsche kommt.
Grüße Marcel -
