Hallo an alle,
habe mit einen xtrail t32 tekna Bj. 08/2017 gekauft. Gibt es versteckte Funktionen die noch dekodiert / feigeschalten werder müssen.
Z.B. Sprigel einklappen, wenn mit dem Schlüssel das FZG verschlossen wird?
oder Automatisch bei eingeschaltetem Thempomat den Abstand zum Vordermann halten, ohne dauernd nachregulieren zu müssen.
etc. was gibt es noch alles?
decodieren, freischalten
Decodieren? Diverse Dinge ein- und ausschalten ja. Mit Hilfsleitungen etwas überbrücken auch. Auf jeden Fall aber dekorieren!
WIllkommen.
Nein, die weiteren Möglichkeiten sind sehr begrenzt.
Wenn dein Dicker nicht ein EU Fahrzeug ist, sollte er alle Funktionen frei haben.
Zu erkennen daran, dass z.B. die Verkehrszeichen erkannt werden.Es gibt ein Modul für die Spiegel und Fenster über Aliexpress, sehr zu empfehlen.
Des weiteren gibt es ein Modul für das Dachfenster, dass dann auch selbstständig schließt.
Dann gibt es noch einen ODB Stecker für die Türen, die dann bei Fahrtantritt verriegeln.Das kann man sehr leicht alles selbst einbauen.
Ist dein Fahrzeug schon ein Facelift Modell? Dann kannst du im Menü „Einstellungen“ die Funktion der Spiegel zum automatischen ein- und ausklappen bei öffnen oder verschließen des Fahrzeugs einstellen. Automatischen Abstandshalter gibt es bis dato noch nicht.
Danke, genau das was ich wissen wollte.
