Infotainment
  • So, ich habe noch etwas rum gespielt und festgestellt das die beiden Chinch Stecker wohl von der Kamera kommen, evtl das Piepsen vom Abstandswarner?
    Auf jeden Fall bleibt das Rauschen weiterhin bestehen. Mir ist aufgefallen das die Lautsprecher ja über den "Hauptkabelbaum" aus dem Radio angeschlossen sind. Und wenn natürlich der Verstärker im Radio das Signal an den Bose Verstärker weitergibt verstärkt sich das Rauschen auch. Gibt es einen Weg den internen Verstärker im Radio abzuschalten? Mir ist da beim Überfliegen nichts aufgefallen. Es gibt zwar eine Option bei der ich den Amp auf -15db stellen kann, das schien aber nichts bewirkt zu haben.
    Bin ich eigentlich der einzige mit Bose Anlage bei dem das neue Radio rauscht? Evtl hat es ja einen defekt.
    Rauschen:
    Hast du GPS und Radio Antenne vertauscht? Funktioniert das Navi? Bitte mal GPS Test App laden.
    Wenn dein Verstärker kein Signal bekommt würdest du nicht viel hören, genau genommen gar nix.
  • Rauschen:
    Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Erstmal vorweg, GPS und DAB+ funktionieren prima. Heute Mittag waren es zich Sender mit vollem Ausschlag und mindestens 15 Satelliten.
    Damit es klarer wird was ich meine. Du öffnest Spotify auf deinem Radio. Jetzt stoppst du das Lied. Es läuft also nichts, keinerlei Wiedergabe. Nun die Lautstärke auf 1 stellen. (Auf 0 würde der Boseverstärker nicht das Signal zum einschalten bekommen, da ist dann Ruhe) Wenn du nun deine Lüftung auf Stufe 3 - 4 einstellst ist es ziemlich genau das Geräusch das bei mir die ganze Zeit aus den Lautsprechern kommt. Egal ob Musik läuft oder nicht.
    Daher meine Vermutung: Der ins Radio eingebaute Verstärker sendet sein Signal an den Bose Verstärker. Dieser Verstärkt das Grundrauschen des Radioverstärkers noch einmal was es in den deutlich wahrnehmbaren Bereich bringt. Ich bräuchte also vermutlich entweder einen Line Out Ausgang am Radio oder die Möglichkeit den internen Verstärker abzuschalten. Leider steht nirgendwo ob die RCA Buchse ein Line Out Signal ausgibt, obwohl das ja zu vermuten wäre. Das an dem RCA Kabel auch RCA Buchsen dranhängen sehe ich selber, die Beschriftung hilft mir leichter nicht so viel. ;)
    Ich hoffe jetzt ist mein Problem leichter nach zu vollziehen :)
  • Hallo liebe X Besitzer, bin seit 2 Wochen stolzer x Besitzer BJ 2019, meine Frage wäre ob ich das Radio mit dem Android Auto App verbinden kann? Habe es irgendwie nicht hinbekommen. Gruß
    Das Connect unterstützt kein Android Auto oder Apfel CarPlay, weil Nissan es nicht für nötig hält, mit der Zeit zu gehen. Selbst im Micra bietet man es an, nur im Xtrail nicht ?(
