Ich habe heute die hupe getauscht und dabei einige Fotos gemacht bei der Demontage des oberen Frontgrills:
Der Frontgrill ist oben und von hinten an den Scheinwerfern mit 4 Karosserieclips gesichert.
Oben rechts und links ist ein Quadrupel, der mit einem kleinen, langen Schraubenzieher um 45° gedreht werden will.
Für die Remontage nimmt man die Quadrupel vom Rahmen und fügt sie am Frontgrill ein. Bei der Montage rasten die Füße der Quadrupel dann einfach wieder ein.
Danach lässt sich der Frontgrill unten an 4 Haken aushaken und aus 2 Verbinder abziehen.
Überraschend hat die Hupe eine Einstellschraube, an der der Ton justiert werden kann.
Wer Lust hat kann hier mal spielen und schauen was geht. Man müsste Töne um ~300Hz hin bekommen.
Eine 2. Hupe sitzt links unten im Frontspoiler (Hochton).
Ich habe in der Folge die Tieftonhupe gegen eine Marco H1 "Hurricane" ausgetauscht.
