Hallo zusammen
hab nen X trail mit anhängerkupplung und 13Poliger Steckdose. Jetzt hatte ich desletzt mal nen Hänger dran und mußte leider feststellen dass er die Sensoren hinten nicht abschaltet. Habt ihr dieses Problem auch?
Sascha
Hallo zusammen
Sascha
Ja, ist mir auch aufgefallen. Halt nur beim Rückwärtsfahren vor lauter gepiepse braucht man Ohrenschützer. Ich habe eben dann manuell den Einparkwarner abgeschaltet.
ja ok aber dann schaltest du sie ja vorne auch aus... Das kann ja wohl nicht richtig sein. Werde das mal bei Nissan nachfragen
Moin
Hundegitter ist drin, nun geh ich das nächste Thema an
vertikal abnehmbare AHK mit spezifischen E Sätzen
302€ in der Bucht
Stosstange muss ab und ein schnitt muss auch gemacht werden
hat wer bereits ?
mit freundlichen Grüßen Nils
Hab heute meine AHK bekommen und wollte mich die Tage dranmachen sie zu montieren
hatte schonmal wer die Stoßstange ab ?
Jo
hat ja niemand was beitragen können also hab ich mich heute um 1200H rangemacht
kann ja kein Hexenwerk sein dachte ich mir
Grund für die Demontage war die AHK die ich mir anbauen wollte
gekauft habe ich eine mit Fahrzeugspezifischem E Satz
250.- hat sie gekostet und sie ist vertikal abnehmbar (der Händler hat meinen Preisvorschlag akzeptiert)
ich musste auch noch den Innenraum einwenig zerlegen um den Kabelbaum zu verlegen.
Schritt 1
Heckklappe öffnen , dann werden Zwei schrauben unterhalb der Rückleuchten Sichtbar - die müssen raus
Schritt 2
Im Hinteren Radlauf sind Zwei Torx Schrauben auch die müssen raus
Schritt 3
wenn die Torx raus sind kann man den Geklipsten Radhaus Zierleiste vorsichtig Rausklipsen
- es wird dann eine Schraube Sichtbar die unterhalb der Zierleiste ist - diese muss auch raus
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/25679151ep.jpg]
Schritt 4
von unten sind am ende des Radhauses unterhalb der Stoßstange Eine Schraube und ein Klips
die Klipse kann man mit einem Elektroschraubendreher einfach entfernen
mittig unter der Stosstange sind noch weitere Klipse die auch alle rausmüssen
Schritt 5
mit ein bisschen vorsichtiger Gewalt kann man nun die Seitenteile aus ihrer Verankerung Ziehen ... nun sollte es fast von alleine gehen
WICHTIG ist noch das an der linken Seite hinterm Radlauf die Verbindung zur NSL und den PDC Sensoren ist die muss auch getrennt werden
dann hat man Freien Blick auf den nackten Arsch
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/25679153io.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/25679149xa.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/25679155xk.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/25679157lc.jpg]
das weitere Vorgehen ist dann wie in der Anleitung der AHK beschrieben - ich muss sagen die Version die ich da habe ist sehr Passgenau und wirklich ein rundum Sorglos Paket auch der E Satz war Problemlos zu verlegen und anzuschliessen
Fertig war ich um 1600H
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/25679159yh.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/25679160ud.jpg]
Ich habe auch vor mir eine AHK einzubauen - Danke für den Anschaulichen Bericht!!!
Fragen hätt ich: Welches Fabrikat hast du gekauft bzw. wo?
Wie groß ist der Abstand von der Stoßstange zur Kugel ?
Ich hab einen, sagen wir mal "Spoiler"
an meiner Stoßstange welcher nun ca. 4 cm den X trail länger macht. Hast du auch was ausschneiden müssen? (gibt ja welche mit und ohne Schnitt)
Sieht bei dir auf jedenfalls fein aus!
lg
Jabikivi
Ich musste scheiden - die 4 cm sind kein Problem
Meine Kupplung ist folgende
Auto Hak von Bertelshofer
Hi, - Danke für deine Info!
lg aus AUT - und viel Glück bei der EM ![]()
Ich habe eine AHK von Brink verbauen lassen. Der Rückfahrwarner schaltet nicht ab, wenn der Anhänger daran hängt. Laut Nissan ist das normal und es wird nur der Winkel für die AHK geändert, dass es wenn kein Anhänger daran ist aber die AHK verbaut ist nicht piepst.
Kann das jemand mit AHK bestätigen?
