...ich habe (bis jetzt) noch nie was gemacht - auch gut! ☺️
Ablauf Panorama Dach
Hallo zusammen,
auch von mir ein mega Dankeschön für all die comments und Bilder aller dudes (allen voran tuxlinux etc.).
Bei mir gleiches Fehlerbild: Wagen nach 12 Jahren das erste Mal voll mit Wasser, Ablaufschlauch vorne rechts frei, vorne links läuft nichts ab. Ich habe wie geraten die Ablaufschläuche beidseitig gespült und heute auch - obwohl ich starke Bedenken hatte weil ich nicht so oft schraube - die Wasserkästen freigelegt und dabei diese weißen Enden der Ablaufschläuche gereinigt und frei gemacht. Ich hatte da mittig übrigens noch diese Schürze (s. Bild), die ja auf den Youtube-Videos nicht vorhanden ist (vielleicht da Video und X-trail aus Australien waren). Mich als Nichtschrauber stellt das immer vor große Probleme
Bürste ist bestellt, damit werde ich zusätzlich noch versuchen den Ablauf freizubekommen. Meine Frage:
1. Empfehlt Ihr nach erfolgreichem Spülen der Kanäle trotzdem noch zusätzlich das Reinigen mit der Bürste? Oder ist das Risiko den Schlauch kaputt zu machen oder von der Halterung abzudrücken größer als die Vorteile einer Reinigung mit Bürste?
2. Wie stellt man denn sicher, dass man die eigentliche Ursache beseitigt hat?
Obwohl der Ablaufschlauch vorne links nun wieder offen ist: Ich habe vorher mit einer 20ml Spritze zich-fach erfolglos versucht zu spülen. Hätte ich denn da nicht sehen müssen wo das Wasser an der A-Säule lang läuft/lief? Die Innenverkleidung kann ja nur etwas weggebogen aber nicht demontiert werden wegen des Airbags (siehe Bilder).
Kann ich die noch weiter abklipsen/verbiegen, ohne den Airbag zu beschädigen? Ich sehe auf jeden Fall nicht, wo das Wasser vor der erfolgreichen Spülung der Ablaufkanäle ins Wageninnere lief.
Als 3. steht nun noch das Trocknen an. Da habe ich noch keine richtige Idee bei den Temperaturen und ohne Heizlüfter...
Danke im Voraus, Ihr seid die Besten!
Hallo Superhardy,
ich verwende die Bürste nur, wenn nach dem monatlichen Spülen das Wasser wieder nur langsam auf die Straße tropft.
Dir weiterhin viel Erfolg beim Trockenlegen.
Alles anzeigen
Hallo zusammen,
Hast du auch die Abläufe hinter den Scheibenwischern geöffnet?
Bei mir ist das Wasser erst danach abgelaufen.Dazu gibt es etliche Video's im Netz.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Ja habe ich - danke
Wie gesagt, ich habe das mit einer kleinen Wassermenge heiß durchgespült.
Wichtig ist, dass du den Teppich hochnimmst und darunter trocken legst.
Auch hinten! Sitz ausbauen hilft. Klingt schlimmer als es ist.
Hi zusammen, hi tuxlinux,
wie baut man die Vordersitze aus, um an das Wasser unter dem Teppich zu kommen? Gibt es dazu ein passendes Youtube-Video? Ich habe mir tuxlinux' link in einem anderen Beitrag zu einem manual zu Sitzen angeschaut und bin mir nun unsicher.
Ich habe manuell verstellbare Vordersitze (kein elektrisches nach vorne/hinten fahren, keine elektrische Sitzlehnenverstellung etc.), aber Sitzheizung. Ich verstehe das manual so, dass man1. die Batterie abklemmen muss, bevor man die Kabelbaum-Clips (inkl. den Kabelbaum für den Seitenairbag) löst. Muss man vorher die Batterie abklemmen? In den Videos die ich gefunden habe, juckt das niemanden. Beim Airbag und Elektrik dachte ich frage ich mal nach.
2. Löst man dann nur die vier T50-Schrauben, um den Sitz von den Schienen zu lösen?
3. Kabelbaumclips lösen und das wars?
3. Gibt es noch etwas zu beachten?
Danke und Gruß,
Also als ehemals Betroffener: ich habe die 4 Torx-Schrauben der Schienen gelöst und unterm Sitz die Steckverbindungen gelöst - das war‘s. Keine Probleme mit der Elektrik.
Glück auf
Noch ein wichtiger Hinweis zum Thema Airbags:
Wenn Stecker am Airbagsystem getrennt werden müssen, sollte vorher unbedingt die Batterie nach Herstellervorgabe abgeklemmt und die vorgeschriebene Wartezeit eingehalten werden, um das Risiko einer unbeabsichtigten Auslösung zu minimieren.
Arbeiten am Airbagsystem sollten zudem ausschließlich von fachkundigen Personen durchgeführt werden, die mit den entsprechenden Sicherheitsvorschriften vertraut sind!
Dann noch kurz zur Reinigung der Wasserabläufe:
Meistens liegt das Problem bei den vorderen Abläufen direkt am Übergang zwischen Schlauch und Schottwanddurchführung. Hier hilft es am besten, den Schlauch von der Innenseite abzuziehen. Man sollte lediglich einen kleinen Becher darunterhalten, damit das Wasser nicht auf die Steuergeräte läuft.
Anschließend kann man die Schottwanddurchführungen vorsichtig mit etwas Druckluft auspusten, dann sollten diese auch wieder frei sein. Dabei einfach mit etwas Gefühl arbeiten und nicht mit zu viel Druck rangehen. 😉
Vielleicht hilft der Hinweis ja dem einen oder anderen, sich unnötigen Ärger zu ersparen!
Ich habe noch eine Frage:
1. Auf dem Bild seht Ihr die blaue Schaumstoff-/Dämmmatte innen vor der rechten Beifahrertür.
Die ist komplett feucht. Die hat sich doch durch das Hin- und herschwappen des Wasser im Innenraum beim Fahren (auch nach vorne) automatisch vollgesogen, oder? Oder ist das Wasser dann doch auf der rechten Seite ins Kfz-Innere gelaufen? Das wäre schlecht, da auch mein Ablaufschlauch auf der linken Seite verstopft war und ich wie die meisten hier davon ausgehe, dass das Wasser an der linken A-Säule runtergelaufen ist. Ich habe aus Zeit- und Platzgründen die Fahrerseite noch nicht anschauen können...
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. 2. Um den Teppich auf der Beifahrerseite hochzunehmen, habe ich die vorderen Seitenverkleidungen problemlos bis zur B-Säule lösen können. Die Verkleidung an der B-Säule bekam ich erst nicht ab, ich musste fest dran reißen (hier sieht man übrigens schön den durchnässten Teppich)
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Und ich kann hier auch nochmal bestätigen, dass das Wasser auch nach mehrmaligem Nasssaugen (mind. ca. 2 Liter) weiter unter dem Teppich in der Karosserie schwimmt. Trocknen ist also auf jeden Fall angebracht. Ich bin echt dankbar über diesen Chat und werde vllt. auch noch ein paar Fragen stellen müssen bis ich fertig bin mit dem Thema, befürchte ich. Also im Voraus schon mal vielen Dank an alle.
Gruß,
