1.6 DIG T wird gefühlt sehr langsam warm
  • Hallo zusammen, mal eine Frage an die Benziner Fraktion unter euch. Mein Fl ez. 5/18 wird meiner Meinung nach sehr langsam warm.
    Ich muss so ca. 6-7Km fahren bevor sich die Temperaturanzeige überhaupt bewegt. Außentemperatur liegt so bei +3-5°
    Wie sieht das denn bei euch so aus?
  • Neee, ist so nicht richtig. Meiner heizt sehr schnell!! :thumbsup:
    Einmal editiert, zuletzt von PeterH ()
  • Meiner ist bei Temperaturen knapp unter 0° nach 2 km voll da. Die Sitzheizung merke ich nach 200 m schon und die Heizung braucht ungefähr 1-2 km bis der erste warme Luftzug kommt.
  • Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt braucht er schon 3-4 km bis nennenswerte Temperaturen erreicht werden. Er wird aber auch nicht langsamer warm, als andere von mir gefahrene Benziner.
    Wenn du denkst das ist langsam, dann frag mal die Diesel Fraktion.
    Bei meinem alten Toyota Avensis Diesel brauchte es im Winter bis zu 20 km bis die Temperatur Anzeige in ihrer endgültigen Position angekommen ist.
  • Kommt aber auch auf die Fahrweise an, ob es schneller warm wird oder nicht. Ich zum Beispiel fahre auf meinem Arbeitsweg (7 km) kaum über 2000 Umdrehungen. Da kommt der Temperaturzeiger bei den jetzigen Außentemperaturen nur knapp einen Zentimeter von der unteren Stelle weg.
  • Kommt auch drauf an, ob er nachts draußen steht oder in der Garage. Meiner wird nie kälter als 5° ,Eigentemperatur'.
    Da ist der Motorblock natürlich schneller warm, als wenn er erst die Minusgrade verarbeiten muß.
  • [...] Wenn du denkst das ist langsam, dann frag mal die Diesel Fraktion. [...]
    Ich kann nicht klagen. Mein 2.0 D bläst bei 0°C Außentemp. und Geschwindigkeiten zwischen 30 und 50 nach einem reichlichen Kilometer schon warme Luft durch die Düsen. Ich kenne das allerdings auch anders: mein Golf V 1.6 TDI brauchte 5-6 km.
