Hallo zusammen,
hat jemand schon mal die Starterbatterie getauscht ???
Muss ich die neue Batterie anlernen lassen oder kann ich die einfach so austauschen ???
Ich glaube meine gibt langsam den Geist auf ![]()
X-Trail 03/2015
Hallo zusammen,
X-Trail 03/2015
Ja bei mir im selben Jahr wo ich ihn bekommen habe 2018 im Dezember.
Nissan hat anscheinend eine Charge defekter Autobatterien von Panasonic.
Habe zwar wieder eine Panasonic bekommen die hat jetzt 110 AH und nicht 80AH was ich vorher hatte.
Ging alles auf Garantie.
Habe mir erst eine neue Batterie eingebaut (auf eigene Kosten - nix Garantie - nix Kulanz!).
Und ja, die Batterie kann/sollte am Consult "angelernt" werden, was heißt das der Start-Stop-Intervall Zähler rückgesetzt wird.
Bei mir wurden auch noch gleich seitenweise Fehler rückgesetzt, die wohl zumeist durch die leere Batterie verursacht wurden.
Also, ein Besuch in der Werkstatt kann nicht schaden, muss aber auch nicht zwingend sein.
Vielleicht mal als Ergänzung:
( 1.6dCi )
- original 70Ah, 760A Kaltstartstrom, Abmessungen LxBx H 278x175x190.
- gekauft habe ich eine Exide EK 800 StartStop 80Ah, 800A, 315x175x190 - passt !
- Pluspolanordnung 0, also von vorn rechts, eingebaut stehen die Pole dann nach hinten, und der Pluspol ist links.
Mit den 315mm Breite passt die gerade noch ohne viel fummeln rein. Unter der originalen Batterie
ist noch eine flache Plasteschale, die hab ich weggelassen, und statt dessen eine dicke Gummiunterlage druntergelegt. Oben ebenso unter den Befestigungssteg Gumi drunter. Pole passen,
Batterie sitzt fest, und nun "humpelt" der Motor auch nicht mehr beim starten.
Die geänderte Göße der Kapazität kann die Werkstatt dann mal bei der Durchsicht ändern.
Die alte Batterie war langsam am Ende - nach dem Laden fiel die Spannung innerhalb von 2 Stunde auf 12,3V, was etwas weniger als halbvoll ist. Batterie war abgeklemmt, also keine Verbraucher dran.
Hatte mir dazu noch einen China- Batterietester geholt (Ancel BA 101 ), mit dem kann man die Batterie als Quicktest prüfen, genauso Ladeanlage und Spannungsabsenkung beim Starten.
Der Quicktest sagte was von 63% Health ( Leistung ? ), 500A, und Laden. Die ist also (noch) nicht kaputt, hat aber schon Leistung verloren, was (m.M. ) auch das Absinken der Spannung anzeigt, uns sich durch lahmes durchdrehen beim Start bemerkbar macht.
Wäre dann vielleicht im Winter bei -10° in die Knie gegangen.....
Nachdem gestern die Stanheizung nicht anspringen wollte und der Spannungstester nur 11,7 V anzeigte, bekam der iXi heute eine neue Batterie. Musste angelernt werden. 165 €.
Und wie alt war die alte?
Zweieinhalb Jahre.
Im T31 hat mal eine "dt. Qualitätsbatterie" von Bosch nach knapp 2 Jahren den Geist aufgegeben. Es hängt - sicher unabhägig vom Markennamen - von Glück oder Pech ab, ob man ein "Montagsstück" erwischt.
Zweieinhalb Jahre.Im T31 hat mal eine "dt. Qualitätsbatterie" von Bosch nach knapp 2 Jahren den Geist aufgegeben. Es hängt - sicher unabhägig vom Markennamen - von Glück oder Pech ab, ob man ein "Montagsstück" erwischt.
oh, wo sind nur die alten Zeiten hin, als eine Batterie noch 5-8 Jahre gehalten hat. 2,5 Jahre ist schon nicht gerade so gut. Da sollte man echt mal bei Nissan überlegen, ob man sich nach einem anderen Qualitätsprüfer umschaut.
Meine erste Batterie wurde nach 1 Jahr getauscht da sie Fertig war trotz täglich 2x 50km Arbeitsweg überland. So nun ist die neue die jetzt auch 1 Jahr drin ist auch Fertig ich ruf morgen bei Nissan an hab ein Bluetooth Batterie Tester dran der die Daten aufzeichnet Aktuell bei 11,7V
Die erste Batterie war eine 76 Ah von Fiamm die neuere die ich letztes Jahr reinbekam ist eine 80Ah von Hitachi nur ein Aufkleber mit der Artikelnummer: 244101VA0AIS
Zusätzlich habe ich noch mit einem OBD Messprogramm gearbeitet dass mir Zeigt ob und wie gerade geladen wird, und das geht hoch und tief... als würde der Laderegler ne macke haben
Ich finde keine Infos ob es eine AGM Batterie ist oder EFB..
Zusätzlich habe ich noch mit einem OBD Messprogramm gearbeitet dass mir Zeigt ob und wie gerade geladen wird, und das geht hoch und tief... als würde der Laderegler ne macke haben...
Mir wurde von der Werkstatt gesagt, dass dies so gewollt wäre, damit immer nur so viel geladen wird, wie gerade gebraucht wird. Grund: Spritsparen.
