Hallo zusammen, seit ein paar Tagen fährt nur noch der linke Außenspiegel ein beim betätigen des Knopf in der Türe. Der Motor zum ein klappen macht keine Geräusche mehr, aber der Spiegel lässt sich bedienen. Was kostet so ein Motor mit Einbau im Schnitt. Oder hat jemand eine Idee zur Selbsthilfe? Fahrzeug ist 5 Jahre alt und keine Garantie. Danke!
Xtrail rechter Außenspiegel fährt nicht mehr ein
Schau mal in der Türe nach, da wo das Kabel aus dem Fahrzeug in die Türe geht, das Gummiteil über den Kabeln wegschieben, mei8tens ist dort ein Kabelbruch.
Danke ich schau mal
Ich habe Angst, wenn ich an der Gummilasche ziehe es nicht mehr rein zu bekommen.
Alternative: Zum Schrauber deines Vertrauens gehen. Sehr wahrscheinlich Kabelbruch. Hatte ich vor kurzem auch, da ging dann gar nix mehr von jetzt auf nachher
Bei mir geht ja alles elektronische im Spiegel bis auf das einklappen.
Es ist ja nicht nur ein Kabel, von daher kann es sein, daß nur das Kabel für das Einklappen beschädigt ist. DIe anderen solltest du natürlich auch direkt prüfen (lassen).
