Sitzplatzpositionen werden nicht gespeichert
    Ich habe nun mehrfach versucht die verschiedenen Sitzplatzpositionen zu speichern. Wenn ich dann zwischen den Positionen Wechsel funktioniert das auch. Mache ich jedoch den Motor aus, werden sämtliche Speicherungen gelöscht.
    Hat jemand eine Idee was ich verkehrt machen könnte?
    Danke und Gruss
  • Lt. Handbuch Sitz und Spiegel einstellen und anschließend innerhalb von 5 Sekunden SET und DANN erst die Speichertaste 1 oder 2 drücken. Wenn es geklappt hat, ertönt ein Bestätigungston. Beschreibung lt. Handbuch:
    Es können zwei Einstellungen für den Fahrersitz,
    den Beifahrersitz (falls vorhanden) und die Außenspiegel
    (falls vorhanden) im automatischen Fahreinstellschalter
    gespeichert werden. Gehen Sie zum
    Speichern folgendermaßen vor.
    1. Stellen Sie den Fahrersitz oder den Beifahrersitz
    (falls vorhanden) in der gewünschten Stellung
    ein, indem Sie jeden Einstellschalter manuell
    bedienen. Für weitere Informationen siehe
    “Sitze” (S.30) und “Außenspiegel” (S.197).
    2. Betätigen Sie den Schalter SET und betätigen
    Sie den automatischen Fahreinstellschalter (1
    oder 2) innerhalb von 5 Sekunden
    Ich hoffe, das hilft evtl. weiter.
    Viele Grüße
  • Wie gesagt das Speichern funktioniert. Ich kann auch zwischen den Sitzpositionen wechseln, schalte ich den Motor aus und später wieder ein sind meine Sitzpositionen aber gelöscht.
    Ich war heute auch bei Nissan und habe das Ganze mal in einem Vorführwagen nachgestellt. Dort funktioniert es problemlos auch nachdem ich den Motor ausgeschaltet habe. Werde die Tage das Auto mal hinbringen und dann berichten.
