Scheinwerferreinigungsanlage
  • Hi,
    gemäß Handbuch muss das Licht eingeschaltet sein auf ON - nicht Auto.
    Die Scheinwerferwaschanlage ist betriebsbereit, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind und
    der Hauptschalter sich in der Stellung ON befindet.
    Ziehen Sie den Schalter für die Frontscheibenwaschanlage zu sich.
    Die Scheinwerferwaschanlage wird gleichzeitig mit der Frontscheibenwaschanlage aktiviert.
    Diese Funktion wird immer dann aktiviert, wenn der Hauptschalter ausgeschaltet und eingeschaltet wird.
    Hoffe das funktioniert so und hilft.
  • Und dann nach der 1. Betätigung der Wischwaschanalge, sollte er doch dann bei jedem 5x auch die Scheinwerferreinigung machen... Womöglich aber auch nur wenn das Abblendlicht aktiviert ist...
  • Ich muss bei dem Thema immer etwas schmunzeln, denn: Mein Nissan-Markenhändler hat mir damals beim Kauf auf Nachfrage, was denn diese beiden Abdeckungen unter den Scheinwerfern sind, geantwortet das seien nur Blenden, eine Scheinwerferreinigungsanlage habe der X-Trail nämlich nicht... :)
    X-Trail e-POWER Tekna e-4ORCE, EZ 11/23, 4.500km, ⌀-Verbrauch 7,3 lt
