Welches Motoröl für X-Trail T33 1.5 VC-T e-Power e-4orce?
  • Im Handbuch wird grundsätzlich "0W-20" empfohlen und alternativ auch "5W-30".
    Letzteres dürfte in heißen Sommern und Ländern die bessere Option sein.
    Meint ihr 'Mobil 1 ESP Formula P 5W-30' (Spezifikation u.a. ACEA C3 / API SN/ API CF) wäre eine passende Wahl?
    Welches Motoröl verwendet ihr?
  • Guten Abend, der E-Power-Motor kann im kalten Zustand sehr schnell starten, man braucht ein flüssiges Öl. Ich verwende 0w20 gf5
    Nissan 2023
    Danke für Deine durchaus schlüssige Antwort.
    Wäre dann nicht "0W30" eine gute Wahl?
    Begründung:
    die Zahl vor dem 'W' weist auf die Fließeigenschat bei Kälte hin. Je kleiner die Zahl, desto bessere Fließeigenschaft. Und '0' ist optimal.
    Die Zahl nach dem 'W' weist auf die Viskosität bei Wärme hin. Je höher die Zahl, desto bessere Schmiereigenschaft des Motoröls bei höheren Temperaturen.
  • Ich folge lieber den Empfehlungen von Nissan und wechsle das Öl häufiger. Ich wechsle das Öl alle 10.000 km.In neuen Motoren gibt es viele kleine Ölleitungen. Es ist besser, wenn das Öl immer sauber ist.
    Nissan 2023
