AGR ohne funktion - Ölverdünnung
  • Hallo Gemeinde.
    Ich selbst fahre den Xtrail T32 2,0 CDI nicht sondern mein Vater.
    Dieser ist mittlerweile Rentner und fährt den Diesel nun eher selten. Letztes Jahr hat er sporadisch ein Klingel/klackern im Motorraum vernommen aber wir haben nichts finden können. Vor ein paar Tagen dann die MKL mit dem Hinweis das AGR arbeitet nicht - DPF Reinigung nicht möglich und der Hinweiß auf Ölverdünnung.
    Also AGR bestellt (ich arbeite im Kfz Teile Großhandel) und wollte mich heute bei machen das AGR zu tauschen und einen Ölwechsel machen. Als ich das AGR soweit freigelegt hatte und erst einmal fühlen wollte wie ich an die Schraube auf der Unterseite ran komme hatte ich einen Bowdenzug in der Hand der lose war. Dieser ist an einer Unterdruckdose unter dem AGR (siehe Bild)
    Das war auch das geklapper was mein Vater letztes Jahr vernommen hat. Der halter des Bowdenzug klapperte fröhlich gegen den AGR Kühler.
    Ich habe dann alles abgebrochen und wieder zurück gebaut denn da war dann ein punkt erreicht wo ich nicht weiter kam. (Fahre schon fast 30 Jahre nur VW) und damit kenne och mich auch aus aber beim XTrail war ich dann raus. Was genau steuert die Dose? Der Halter ist irgendwo abgebrochen und dadurch hängt der Kunststoffdorn komplett bis Anschlag in der Dose drin.
    Wäre euch dankbar für Tipps oder eine erklärung. Denn nachdem ich den Dorn dort ein stück herraus geholt habe und er wieder ein und aus federn konnte war auch die AgR meldung erstmal weg.
    ich vermute mal ganz stark, das ist das selbe Teil was auch im Koleos verbaut ist, und da bei dem ein oder anderen auch schon Probleme gemacht hat... also kenne das bis jetzt zumindest halt nur vom Koleos-Forum, aber wird ev. auch andere Modelle betreffen...
    jedenfalls hier ein Link von so nem Teil, wo der Aufbau und dieser "Seilzug" vllt. genauer ersichtlich ist, zur besseren Einschätzung...
    Kühler Für EGR-Ventil Für Renault Master III | eBay.de
    wie man das aber am besten oder bzw. überhaupt repariert bekommt, kann ich leider auch nicht sagen... bei den betroffenen Kolossen wurde wohl im Endeffekt das komplette Teil getauscht... Drahtseil gerissen ? - Seite 2 - Koleos 2 - Motor, Getriebe & Auspuff - Renault Koleos Forum
    LG
  • Moin
    Ich habe mir das nach deiner Nachricht mal im Detail angesehen. Passt wirklich alles zusammen. Ist das Bypass Ventil des AGR Kühler. Kann nicht mehr angesteuert werden und so werden die Abgase dauerhaft ungekühlt wieder eingeleitet. Dadurch ist der DPF immer wieder zu und er versucht zu regenerieren mit der Nacheinspritzung, regeneration ist nicht möglich und wird immer wieder abgebrochen, dadurch die Ölverdünnung mit Diesel.
    Auto geht heute in die Werkstatt. Das ist mir dann doch etwas zu viel des guten, denn um da ran zu kommen muss schon allerhand demontiert werden.
    Ich danke für den Tipp 👌👍
    wir sind diesen Diesel auch gefahren. Leider viel Kurzstrecke. Wusste nix davon das bei Kurzstrecke das AGR ständig zu sitzt. In 7 Jahren haben wir 4 AGRs anschaffen müssen. Ich kann dir nur
    den Tipp geben den X-Trail, bei viel Kurzstrecke, schnell abzustoßen. Das Problem tritt immer wieder auf. Zumindest bei uns.
    Seit 2 Jahren fahren wir den T33 ePower. Herrlich.....
