Hier:
https://owners.nissanusa.com/nowners/navigation/manualsGuide
In der Suchmaske nIssan Rogue eingeben.
Baujahr zB 2017, dann auf GO klicken,
dann habt Ihr einiges zum lesen (pdF)
Anleitungen
Ich habe ein Guddie für Euch allen vorbereit! Wer alle Anleitungen (57 PDFs) des X-Trails auf einmal herunterladen möchte, der kann es mit dem u.s. Skript tun.
Es ist ein wenig umständlich, dennoch hat es mit mir Spaß gemacht und es funktioniert!1) PHP installieren
2) Order auf dem Desktop erstellen. Z.B TEST_ORDNER
3) Datei download_files.php in den Ordner TEST_ORDNER kopieren
4) Komandozeile aufrufen ==> Terminal auf dem Mac oder CMD auf Windows
5) cd TEST_ORDNER
6) Befehl ausführen /> php download_files.php<?php
// Usage php download_files.php
//DEFINE('DESTINATION_FOLDER', dirname(__FILE__) . '/PDFs/' );
DEFINE('MANUALS_URL', 'http://www.nicoclub.com/manuals/Rogue/2016%20Rogue/' );//
// URL lesen und Webseite als String holen
//print 'URL: ' . MANUALS_URL;
$xml = getXmlString();//
// Relevante Infos aus dem String extrahieren
//$tempData = getRelevantData($xml);
// Zielordner erstellen
//if (!is_dir(DESTINATION_FOLDER)) {
mkdir(DESTINATION_FOLDER, 0777, true);
// Dateien herunterladen
//foreach ($tempData as $fileName) {
$newUrl = MANUALS_URL . $fileName;
print('downloading '.$newUrl.' \r\n');
downloadFile($newUrl, $fileName);
}function getXmlString()
$handle = curl_init();
$xml= '';
curl_setopt($handle, CURLOPT_URL, MANUALS_URL);
curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($handle, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13');$xml = curl_exec($handle);
curl_close($handle);// print_r($xml);
return $xml;
}function downloadFile($url, $fileName)
printf ('open file' . DESTINATION_FOLDER . $fileName);
set_time_limit(0); // timeout entfernen
$fileHandle = fopen( DESTINATION_FOLDER . $fileName, 'wb');$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 28800);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fileHandle);curl_exec($ch);
curl_close($ch);
fclose($fileHandle);
}function getRelevantData($str)
$searchPattern = '/<a\s+href=["\']([^"\']+)["\']/i';$result = array();
if (preg_match_all($searchPattern, $str, $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE, 0)) {
print 'Treffer!';
$data = $matches[1];
foreach ($data as $item) {
$link = $item[0];if (strpos($link, '.pdf') !== false) {
$result[] = $link;
return $result;
// print_r($result);
} else {
print ' kein Treffer zu ' . $searchPattern . ' ';
return array();
Was ich brauche, ist die Beschreibung von den Sicherungskasten - was und für was welche Sicherung verantwortlich ist.
Hi Taras,
hier findest du ein Verzeichnis aller Funktionen, mit dessen Hilfe du die richtige PDF ermitteln kannst.
http://www.nicoclub.com/manuals/Rogue/2016%20Rogue/IDX.pdf
Bsp: ACCELERATOR PEDAL ASSEMBLY --> ACC-3 befindet sich in der Datei ACC.pdf im u.s. Link
Lister aller PDFs (online)
Ich bräuchte einen Schaltplan für das Navi bzw. Radio vom X-Trail Bj.2016. Mein Ownice - Radio funktioniert zwar super, aber mit der Kamera gibt es noch Probleme.
Irgendein Signal blockiert das Video-Signal. Und die von Ownice benötigen nun einen Schaltplan von meinem Radio. Oder sollte ich da besser in der Vertragswerkstatt nachfragen?
Was für Probleme?
Das Steuergerät 360 braucht eine Schaltspannung als Signal zur Aktivierung (12V).
Das sollte aus dem CAN Bus ausgekoppelt werden mit dem beiliegenden Adapter. -
Die Kamera funktioniert, wenn die Zündung an ist und und das System hoch fährt. und nach 30 Sekunden wird der Bildschirm wird schwarz und bleibt auch schwarz, wenn die Kamera angesteuert wird. Bin da in guten Kontakt mit Ownice. Die bemühen sich wirklich das Problem zu finden. Support wirklich Top.
Kann es sein, dass das Modul nach 30sek das Steuersignal einstellt??
Auch ruhig mal Kontakt zum Heinz aufnehmen, der hat da einiges an Erfahrung.
Gute Frage, nächste Frage
Ist Heinz hier im Forum oder nur über seinen YouTube Chanal zu erreichen ?
