Bei meinem Big X geht das rücklicht auf der Fahrerseite nicht, habe die Lampe schon mal auf der anderen Seite angeklemmt, LEDs sind ok, finde hierfür nirgends die Sicherung.
Kann mir jemand helfen, wo die Sicherung sitzt.
sicherung für Rücklicht
Versuch es mal mit einem Spannungsmesser, ob Spannung ankommt ?
Wenn ja, schau mal ob eine Masse fehlt! -
Einen Tag in der Werkstatt verbracht, fehler nicht gefunden. Übermorgen wieder hin, bleibt jetzt da bis wieder alles geht.
nach 1 woche Werkstatt, endlich wieder, Steuergerät war defekt.
- Kann mir mal trotzdem bitte mal jemand sagen wo die Sicherungskiste ist und wie man rankommt!
Fahrertür öffnen. Seitlich vom Armaturenbrett ist so eine Art dreieckige Abdeckung, die abziehen. Dahinter ist sicherungskasten
Danke!
