Das sind die alten Hausmittel.
Die Scheibenwischer sind auch nicht gut Freund mit dem Spiritus.
Wischwassservorheizer Alpha Therm AT-380D
Bisher habe ich da nie was gemerkt, dass irgendwas angegriffen wirken würde oder so.
Die Scheibenwischer sind eh Verbrauchsmaterial. Alle halbe Jahr werden die getauscht (Winterende / Sommerende).
Bei den Preisen mache ich da nicht viel rum. -
Wenn du alle halbe Jahre tauschst kommt das eh nicht zum tragen.
EU-Norm Euro666
Ich sag nur Standheizung und nie wieder Probleme
Klar, Standheizung ist am besten. Nur dafür fehlt das nötige Kleingeld. Ansonsten würde ich es auch machen. Hatte ich im Sportage, war natürlich hammergeil.
Im letzten Winter war´s bei uns so, dass die Scheibe von innen gefroren ist
Keine Ahnung wie das kann.....werde das in diesem Winter mal abwarten.
Morgens sieht die Scheibe "eisfrei" von innen aus. Sprühe dann von außen Enteiser auf die Scheibe. Und beim Einsteigen
ist die Scheibe von innen gefroren. Weiß der Geier wie das kann. Das Auto muss
dann erst warm laufen damit die Scheibe von innen antaut. -
Keine Ahnung wie das kann.....werde das in diesem Winter mal abwarten.Zuviel Feuchtigkeit im Innern, z.B. feuchte Fußmatten.
Dann nimm doch einen Luftentfeuchter.
Das sind so schwarze Säcken die die Feuchtigkeit absorbieren und zum regenerieren einfach auf die Heizung legen.
Besser als warm laufen lassen. -
Da braucht es keine Tricks - Klimaanlage an! Immer. Die regelt auch die Luftfeuchtigkeit.
