1. Xtrail Forum
  2. Dashboard
  3. Galerie
    1. Alben
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Galerie
  • Artikel
  • Seiten
  • Listen-Einträge
  • Erweiterte Suche
  1. Forum
  2. Nissan X-Trail (T32) Forum
  3. X-Trail T32 - Elektrik & Beleuchtung
Boarding Spots / Welcome Lights
  • Nissanfan
  • 14. November 2017 um 21:38
  • Mucker
    Profi
    Reaktionen
    149
    Beiträge
    900
    Bilder
    3
    • 25. Oktober 2018 um 19:46
    • #51
    Wird wahrscheinlich mit der Innenbeleuchtung gekoppelt sein. Dann müsste die angehen wenn die Fernbedienung gedrückt wird.
  • stesofeu
    Schüler
    Reaktionen
    33
    Beiträge
    170
    Wohnort
    Feudingen
    • 27. Oktober 2018 um 22:56
    • #52
    Zitat von Tom01
    Hi,
    die Zubehör Led Fussraumbeleuchtung (Orginal Nissan) wird beim linken Fensterholm und am Sicherungskasten eingesteckt. Hier sind eigene Steckplätze dafür vorgesehen. Bei der Unterflurbeleuchtung kann ich mir das auch vorstellen. Wo diese Steckplätze sind, ist bei der Montageanleitung wieder zu entnehmen.
    LG Tom :thumbsup:
    ich greife das Thema nochmal auf. Ich überlege, eine Fußraumbeleuchtung (keine originale) nachzurüsten und hab mir den Sicherungskasten auf der Fahrerseite angesehen. Da sind zwei Sicherungen, die interessant sind: ROOM-LAMP mit 20A (!) und ILL mit 5A. Sind das die Sicherungen für die Innenraumbeleuchtung bzw. Illumation der Bedienelemente und stehen die Sicherungen nur dann unter Spannung, wenn die entsprechende Beleuchtung aktiv ist, oder wird dies über ein zusätzliches Steuergerät geschaltet?
    Schönen Gruß aus Wittgenstein
    Stephan
  • Tom01
    Schüler
    Reaktionen
    26
    Beiträge
    64
    Bilder
    3
    Wohnort
    Tirol
    • 27. Oktober 2018 um 23:27
    • #53
    ja ist fix mit der Innenbeleuchtung gekoppelt. Kann man dann auch mit dem Schalter der Innenbeleuchtung über dem Ganghebel (Himmel) fix einschalten oder auch ganz ausschalten. Die Fussraum Led ist auch gedimmt.
    LG Tom :thumbsup:
    :) X-Trail Tekna, Facelift, 2,0 dCi, 4x4, 7-Sitzer, Metallic-Weiß :)
  • stesofeu
    Schüler
    Reaktionen
    33
    Beiträge
    170
    Wohnort
    Feudingen
    • 28. Oktober 2018 um 07:16
    • #54
    Hallo Tom01,
    d.h., für die originale Fußraumbeleuchtung ist da schon was vorbereitet? Wo muss ich das denn dann einstecken? Hast Du ein Foto davon? Vielleicht kann man da ja auch mit einer billig-Variante dran...
    Ansonsten dachte ich, ich lege Plus vom Sicherungskasten (ROOM-LAMP oder ILL) bis zur Mittelkonsole (unter den Getränkehalter) und baue einen zusätzlichen Schalter (von Aliexpess LED OFF -Schalter) in das freie Feld neben dem Sitzheizungsschalter Fahrersitz ein. Damit kann ich dann das Ganze nochmal ausschalten.
    Ich bin mir nur nicht sicher, ob ROOM-LAMp bzw. ILL am Sicherungskasten immer Spannung haben und die Lampen erst bei Bedarf (Tür auf bzw. Licht an) über ein Relais eingeschaltet werden oder die Spannung nach dem Einschalten übers Relais dann über die Sicherung läuft. D.h. Spannung am Sicherungskasten liegt erst dann an, wenn die Anforderung da ist. Letzteres macht eigentlich keinen Sinn.
    Wenn ich dann an den Stecker für die originale Fußraumbeleuchtung ginge, wäre der Fußraum auch nur beim Einsteigen beleuchtet. Wäre eigentlich das, was ich wollte. Ich weiß nur nicht, wo der ist...
    Stephan
  • stesofeu
    Schüler
    Reaktionen
    33
    Beiträge
    170
    Wohnort
    Feudingen
    • 28. Oktober 2018 um 18:16
    • #55
    So, bin etwas weiter. ILL hat nur Spannung, wenn die Illumination auch eingeschaltet ist. Damit ist das die Stelle, wo ich mich einklinken werde...
    Stephan
    Einmal editiert, zuletzt von stesofeu (28. Oktober 2018 um 19:59)
  • X-Mas
    Schüler
    Reaktionen
    13
    Beiträge
    89
    • #56
    Warum gehst du nicht von oben von der Innenraum Lampe ab.
  • stesofeu
    Schüler
    Reaktionen
    33
    Beiträge
    170
    Wohnort
    Feudingen
    • 28. Oktober 2018 um 20:05
    • #57
    Ich denke, es ist einfacher, vom Sicherungskasten zur Mittelkonsole zu kommen, als von einer Lampe am Dachhimmel. Oder ist dieser von Tom01 erwähnte Steckverbindungen für die originale Nissan Fußbeleuchtung dort angebracht?
    Stephan
  • tuxlinux
    Erleuchteter
    Reaktionen
    723
    Beiträge
    3.370
    Wohnort
    Puchheim / München
    • 28. Oktober 2018 um 23:10
    • #58
    Warum nicht gleich die Kofferaumbeleuchtung anzapfen?! :D ;)
    @stesofeu
    Jau, passt. Es gibt wunderbare Adapter, um im Sicherungskasten Strom zu schnorren.
    So gesehen kannst du sogar testen welche Quelle dir taugt (also welche Leuchtdauer).
    PS: rechts ist auch ein kleiner Sicherungskasten versteckt!
    I never finish anyth..
  • stesofeu
    Schüler
    Reaktionen
    33
    Beiträge
    170
    Wohnort
    Feudingen
    • 29. Oktober 2018 um 20:50
    • #59
    Hallo Tuxlinux,
    genau mit dieser Art Sicherungsadapter hab ich rausgefunden, welche Sicherung passt. Der rechte Sicherungskasten scheint mir eher für die Absicherung von Audio bestimmt zu sein...
    Stephan
  • tuxlinux
    Erleuchteter
    Reaktionen
    723
    Beiträge
    3.370
    Wohnort
    Puchheim / München
    • 30. Oktober 2018 um 09:01
    • #60
    Gut möglich, dass er nur Audio beinhaltet. Hab ihn vor kurzem auch erst gefunden :)
Registrierung
Benutzerkonto erstellen
Letzte Beiträge
    magretto
    1. November 2026 um 14:55
    Edition-Man
    1. November 2026 um 14:01
  3. Reifen
    Thomas S.
    1. November 2026 um 08:03
  4. YouTube Google
    4orce-4
    29. Oktober 2026 um 15:20
    Dachzelter
    28. Oktober 2026 um 17:52
Heiße Themen
  1. Fernlichtscheinwerfer und Abblendscheinwerfer matt links und rechts bemängelt bei Hauptuntersuchung
    5 Antworten
    Vor 3 Wochen
  2. Öltemperatur im Bordcomputer aufrufen?
    1 Antwort
    Vor 2 Monaten
  3. Zentralverriegelung​ / Fenster & Schliebedach automatisch schließen
    520 Antworten
    Vor 10 Jahren
  4. Außenspiegel anklappen und Verstellen geht plötzlich nicht mehr
    64 Antworten
    Vor 4 Jahren
Tags
  • Boarding
  • Spots
  • Ambiente
  • Light
  • Welcome
  • 10 Besucher
  1. Forum
  1. Impressum
  2. Datenschutzerklärung
Cookie Einstellungen
