• Es sind eben die Sachen, die keinen Sinn machen, die besonders viel Spaß machen. Man muss doch nicht alles hinterfragen... Viele fahren AT oder MT Reifen und sind damit selten im Gelände.
    Die Reifen oben passen nicht beim X Trail, 16 Zoll passt Imho gar nicht beim T32. Ich habe über die Yokohama Geolandar G15 AT nachgedacht, wobei der weniger grob ist wir dieser hier und auch ein echter Ganzjahresreifen ist.
    Ansonsten kannst Du natürlich dir Reifen aufziehen in der passenden Dimension. Ist ja nur die Größe freigegeben und nicht das Profil.
  • Dann brauchst du einen stabilen, für Schotter tauglichen Reifen.
    Einen, der dich auf Asphalt auch nicht nervt.
    I.d.R. nimmt man dann eher Transporter WInterreifen. Die sind wesentlich robuster gebaut, hoher Load-Index für viel Stabilität der Flanken.
    Der Michelin Agilis Alpin ist so ein Reifen. Profil adaptiert aus dem Offroad Bereich.
    Verfügbar passend als 235/60R17. Leider nur frei bis 170km/h.
    Dafür kannst du ihn später auch im Winter fahren und so den Kostenfaktor im Zaum halten.
    I never finish anyth..
  • Schreib doch mal, wie der Rest vom X Trail aussehen wird. Fahrwerk Serie? Welche Felgen fährst Du bzw planst Du? Nur weil Du oben 16 Zoll verlinkt hattest...
    Es gibt beim X Trail ein paar Größen in welchen vernünftige AT Reifen verfügbar sind. Die oben vorgeschlagenen Reifen gibt es z.B auch in 17 Zoll und sind auch als Winterreifen zugelassen.
  • Die oben vorgeschlagenen Reifen gibt es z.B auch in 17 Zoll und sind auch als Winterreifen zugelassen.
    nur deshalb dürfen sie montiert werden, auch wenn die zugelassene Höchstgeschwindigkeit der Reifen unterhalb der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit des Fz liegt - dann ist aber der passende Warnhinweis im Sichtfeld des Fahrers vorgeschrieben.
  • Braucht es in diesem Fall nicht, der Geolandar ist als 17 oder 18 Zoll jeweils mit H Zulassung versehen, und das schafft der X Trail in Serie nicht.
