Ich kann zwar die Fahrwerksregelung aktivieren, sehe aber die oben abgebildete Ansicht nicht.
ist das nicht einzig allein ausstattungsmerkmal vom tekna?
Kann durchaus sein. Keine Ahnung.
habe die tekna Ausführung, kann ich aber auch nicht sehen
Ich erkläre es morgen wie es geht
Damit wäre zumindest die Warnung gegeben. Wie würde es dann rechtlich aussehen? (Wer im Besitzt des Führerscheines ist muss auch lesen können)
Musst du dann aber GROß drucken, sonst muß man dicht auffahren um es lesen zu können. Und wehe, wenn dann der Assi bremst ... ![]()
Die Anzeige musst du erst aktivieren.
Wenn man über Kopfsteinpflaster fährt sieht man auch was. Finde sie aber unnütz und habe sie wieder abgeschaltet.
Bin mal bewußt sehr schnell in eine Kurve gefahren. Idealerweise mit Bodenwelle. Hat man dann vorher auf die Anzeige umgeschaltet sieht man die Veränderung. Ob der Dicke dann wirklich was regelt, keine Ahnung.
Ich habe den Punkt seit dem erstem Tag aktiviert, habe es aber noch nicht geschafft, diese Anzeige im Display zu sehen.
Wir haben hier eine Strasse mit dem uralten sehr großen Kopfsteinpflaster, in der man max. 15-20 km/h fahren kann, ohne dass der Wagen eventuell Schaden nimmt. Da zeigt sie zumindest nichts an.
Hast du die Ansicht auch aktiviert?
Erst auf Einstellungen—> Displayeistellung —> Hauptmenü-Auswahl. Dort Häkchen an Fahrwerkseinstellung setzen. Dann wieder aus Einstellungen raus gehen und die Ansicht der Fahrwerkseistellung wählen. Bei großen Bodenwellen oder extrem kaputter Straße müsste dann ab und zu diese Veränderungen zu sehen sein. Funktioniert auch bei sehr schneller Fahrt durch Kurven (aber nicht immer).
@peho49 da musst du schon schneller fahren. Die Regelung setzt erst beim aufschwanken ein. Oder beim ESP.
Ah, ok, danke.
