Klingelndes Geräusch 1,6 DIG-T
    • Klingelndes Geräusch 1,6 DIG-T
      Habe meinen DIG-T nun zur dritten Inspektion gehabt und unter anderem die Überprüfung eines klingelnden Geräusches, welches nach dem Kaltstart für ca. 10-15 Sekunden zu hören ist, in Auftrag gegeben. Hört sich für mich nach einem losen Hitzeblech o.ä. an und scheint vom unteren Bereich (Ölwanne, Abgasanlage) des Motors zu kommen. Nach ca. 15 Sekunden ist es völlig verschwunden und taucht auch nur auf, wenn das Fahrzeug längere Zeit abgestellt war. Wenn der Motor warm ist, ist das Geräusch nicht hörbar.
      Der Meister meinte im Nachgang, man habe nichts gefunden. Die Steuerkette mache dieses Geräusch nicht, da es auch eher vom unteren Bereich Das Geräusch soll aber bei diesem Motor öfter vorkommen. (Juke, Qashquai, Xtrail) Das Öl müsse erst einmal an alle Stellen gepumpt werden. Dies sein eine Eigenart des Motors und unproblematisch.
      Hat hier jemand von den 1,6 DIG-T Fahrern ein ähnliches Geräusch an seinem Xtrail ausmachen können? Finde die Begründung etwas merkwürdig, da ich noch nie ein Fahrzeug hatte, welches derartige Eigenarten aufwies. Meist war dann tatsächlich etwas lose o.ä.
    • Habe ich auch seit ner Woche bemerkt.
      Hört sich am wie ein Rasseln und ist dann auch nach 10-15sek weg...
      Hab in zwei Wochen erste Inspektion und werde es auch ansprechen....
      Viele Grüße Micha
      Nissan X-Trail
      1.6 DIG-T n-connecta
    • Gestern den Dicken von der Inspektion abgeholt, konnten nix feststellen und n Fehler war auch nicht gesetzt. Beobachten....
      Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit den geleisteten Arbeiten und den Mitarbeitern....
      Viele Grüße Micha
      Nissan X-Trail
    • Seit der Inspektion nicht mehr. Vielleicht habn se ja doch was gemacht :whistling:
      Mit der von mir angesprochenen hakeligen Schaltung habn se angeblich auch nichts gemacht, lässt sich jetzt aber auf ein mal butterweich schalten... ;)
      Viele Grüße Micha
      Nissan X-Trail
    • Habe auch das klingelnde Geräusch beim Kaltstart. Heute dritte Inspektion und Meister meinte das es bei diesen Motor ganz Normal wäre. Würde mit den Komponenten des Motors zusammenhängen, was immer er auch damit meinte. Keine Sorgen machen und weiter Gas geben. :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von andy ()
