Wenn es im Sommer richtig heiss ist, gibt es an extremen Steigungen manchmal übrigens das gleiche „Problem“... aber im Winter, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ist das völlig normal...
Warum der hohe Verbrauch 2,0 Diesel 4x4 Automatik
Ist bei mir auch leider so!
Ich kratze bei den Temperaturen beim Verbrauch an der 10l Marke!
Habe ca. 9km zur Arbeit und die Hälfte davon fahre ich als "Hutfahrer".Das CVT Getriebe ist nicht gerade das "Gelbe vom Ei"
Grüße Peter
Bei 9 km, das ist Kurzstrecke. Da braucht man sich nicht wundern, dass er da nicht richtig rund läuft.
Einfache Rechnung:
2.0 Liter Motor + Automatik == hoher Verbrauch
@peho49
Ist Richtig, aber gesagt wird einem das beim Kauf auch nicht das bei Kälte und Hitze das CVT nicht richtig arbeitet.
Leider wird man erst immer hinterher schlauer und merkt dass Automatikgetriebe nicht immer Automatikgetriebe ist!
Nichts desto Trotz, ich bin vorher BMW X5 (4,6is) gefahren und habe ~19l dafür gebraucht. Also ist der Verbrauch von ~10l schon ein Gewinn für mich.
Leider fahre ich auch öfters mit einem Anhänger und dafür ist das CVT auch nicht wirklich optimal!Grüße Peter
Einfache Rechnung:
 das sollte heute eigentlich nicht mehr gelten und entstammt eher den Fahrzeugen bis in die 70/80er. Vorher gab es i.d.R. nur Automatikgetriebe als 3-Gang Planetengetriebe ohne Wandlerüberbrückung. Mercedes verbaute 4-Gang Planeten, wobei der 1. Gang nur beim Start mit KickDown benutzt wurde. 4 und mehr Gänge und die Wandlerüberbrückung kamen erst später in Serie. Bei diesen alten Getrieben hat der andauernde Schlupf für einen erheblichen Mehrverbrauch gesorgt. Da fällt mit gerade wieder die Aussage eines damaligen Mercedes-Ingenieurs ein: Mercedes braucht keine Wandlerüberbrückung - die Wandler sind so präzise gefertigt, dass kaum Schlupf entsteht. Letztlich haben die dann aber auch die Wandlerüberbrückung in die Automatikgetriebe gebaut.
Und es gab noch den DAF 44 ff.mit denstufenlosen Riemengetrieben (Variomatic)
Um aber nochmal auf die Ursprungsaussage zurückzukommen: bei Spritmonitor.de sehe ich keinen signifikanten Unterschied zwischen Handschalter und CVT. Die unterschiedlichen Verbräuche hängen eher von den Fahrbedingungen ab. Ich fahre meist Kurzstrecke - dafür ist der Verbrauch i.O.. Aber wenn ich im konstanten Richtgeschwindigkeitstempo auf der Bahn unterwegs bin, ist der Verbrauch kaum niedriger als wenn ich ihm zwischendurch die Sporen gebe. Und das kann ich nicht nachvollziehen, denn gerade im Teillastbereich sollte der Diesel ja seinen Vorteil ausspielen.
Einfache Rechnung:
Nein, der Handschalter ist nicht wesentlich sparsamer wenn man sich die Verbräuche auf Spritmonitor anschaut.
Diese Kälteproblem haben an sich auch nur Nutzer in Mittelgebirgen, als ich im Januar in Friesland war, habe ich von dem hier bei mir auch auftretenden 'Phänomen' nichts mitbekommen. Da ist ja alles topfeben.
Hier muß ich nach 300 meter direkt eine 1 km lange 8% Steigung befahren, da dreht der knapp 3000 Umdrehungen bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h. Erst fast ganz oben 'schaltet' er hoch udn die dehzahl fällt ab, das aber nur bei Außentemperaturen bis Minus 3 Grad, ist es kälter braucht er länger.Natürlich steigt der Verbrauch bei Kurzstrecken deutlich an, insbesondere im Winter.
Mein Auto wird ja auch häufiger mal auf solchen Strecken bewegt.
Ich bin mal gespannt wenn ich das nächste Mal tanke, die längste Einzelstrecken seit 14.1. waren bei mir 2 x 25 km, allerdings sind da noch rund 200 km Langstrecke mit dabei vom Rückweg aus Holland als ich in Isselburg getankt habe.Mit dem Pathfinder habe ich den Rückweg übrigens ohne einen weiteren Tankstopp geschafft (ich tanke immer bevor ich in die NL rein fahre), weil das Dickschiff trotz 500 kg Mehrgewicht auf der Autobahn nicht mehr sondern in den NL vielmehr weniger gebraucht hat und der Tank zudem größer ist (80 ltr).
Das die CVT nicht wirklich zum Hänger ziehen taugt, zeigt auch die Limitierung auf 1.650kg Anhängelast.
Natürlich gibt es auch modernere 2 Liter Diesel. Der Motor kommt ja von Renault und ist dort mit Überarbeitung bereits seit deutlich über 10 Jahren im Einsatz. -
Hallo zusammen,
Danke für die vielen Infos.
Dann bin Ich beruhigt wenn das bei anderen auch so ist bei Kälte mit dem CVT- Getriebe.
Lass mich dann mal Überraschen wenn es dieses Jahr wieder nach Kroatien geht in denn Urlaub mit Wohnwagen was er da so braucht.
Letztes Jahr war ich mit meinen Renault Kadjar 1,6 DCI 131 PS Schalter im Urlaub mit Wohnwagen verbrauch ca. 8l -
Hinfahrt nach Pakostane in D mit 100 - 110 km/h, A ca. 90 km/h, Slowenien und Kroatien auch ca. 90 km/h mit 1.500 kg Wohnwagen und vollgepacktem Auto:
Nach 1.600 km ohne Staus und über A8 und A9 in Österreich hatte ich
einen Verbrauch von 9,8 Litern auf der Uhr. Klar, in den Alpen höher und
in den Abfahrten weniger,
aber 9,8 sind für ein Gespann nicht schlecht.
Auf der Rückfahrt lag ich dann bei 10,8, bedingt durch mehrere Staus in D und auch höheren Temperaturen als auf der Hinfahrt.
Über Land in Kroatien ohne Hänger lag ich bei 6,2 Litern.Das sind die Werte für den Benziner nach Kroatien (Von Meck-Pomm aus) Handschaltung.
@M.Kess1969 Bin gespannt, wie Du mit dem CVT Getriebe liegst, Viel Spaß.
