Pfeifen / Kreischen bei Last (Gas geben)
  • Hallo liebes Forum,
    da ich gerade auf der Suche bin nach einem Mechaniker der kostengünstig den Abgaskrümmer checkt...wollte ich hier mal nach Erfahrungen fragen.
    Hat jemand von euch dieses Problem gehabt? Bei mir Pfeift irgendwas im Motorraum... Keine Abgaswolke hinten, und auch keine anderen Merkmale zu sehen das was kaputt ist.
    Dazu habe ich in zwei Werkstätten gefragt was es sein kann, und die meinten der Krümmer wäre undicht... Hier in meinem Umkreis wollen diese um die 1400 Euro um diesen wieder dicht zu machen...
    Meint Ihr das ist ein fairer Preis?
    Vielen Dank schonmal für eure Zeit und Hilfe!
    Grüße aus Stuttgart!
  • Zitat:
    Die durchschnittlichen Abgaskrümmer wechseln Kosten (auch Auspuffkrümmer genannt) liegen zwischen 200 und 750 Euro. Diese setzen sich aus den Materialkosten für den Abgaskrümmer (100 – 450 Euro) und der Arbeitszeit für die Auspuff Reparatur (200 – 400 Euro) zusammen.
    Quelle: https://www.motointegrator.de/blog/defekter-abgaskruemmer/
    Andere Möglichkeiten sind ausgeschlossen, so z.B. ein Schaden am/um den Turbolader herum?
  • War geraten, ein Pfeifen hört sich nach viel Druck und/oder hoher Geschwindigkeit an. Er/Sie wird ja reagieren.
    2 Mal editiert, zuletzt von Delero (8. September 2022 um 03:50)
  • Zitat:
    Hatte ich auch gedacht, aber der Meister meinte, wäre es der Turbo...könnte ich nicht mehr fahren... dazu hat dieser kein Powerverlusst... Also Turbolader ist nicht ausgeschlossen, die Anzeichen sagen aber eher Krümmer.
  • Kann auch der Turbo sein.
    Bei den Diesel löst der sich ja auch manchmal auf.
    Ist der 1.6 dCi 4x4i mit Euro6.... Dachte auch es könnte die Dichtung am Turbo sein. Wäre es dies, dann würde es immer wieder Pfeifen. Es ist aber nicht immer gleich. Manchmal kommt das garnicht...
    Ich danke schonmal allen für eure Zeit und Hilfe!!! :)
  • Okay dann lasse es, wie du selbst es ja möchtest, durch eine weitere Werkstatt mal prüfen.
    Und ohne deiner Werkstatt nun was zu wollen, bin ja nicht vom Fach und sowas steht mir nicht zu, die Differenz zwischen dem was ich hinsichtlich der Kosten gefunden habe und dem was man Dir sagte, ist ja doch happig.
    Fahre mal ein wenig weiter und frage mal bei einer dritten Werkstatt. Zwischen 1.400€ und 750€ maximal; da kannst du Dir ja auch ein Hotelzimmer nehmen und sparst immer noch.
    Nachtrag:
    Gut bis zu 2 Stunden kann so eine Reparatur dauern.
    Suche mal eine vernünftige freie Werkstatt 😉
    5 Mal editiert, zuletzt von Delero (12. September 2022 um 09:29)
