1. Xtrail Forum
  2. Dashboard
  3. Galerie
    1. Alben
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Galerie
  • Artikel
  • Seiten
  • Listen-Einträge
  • Erweiterte Suche
  1. Forum
  2. Nissan X-Trail (T32) Forum
  3. X-Trail T32 - Motor, Getriebe & Auspuff
Glühkerzen selber wechseln
  • pafdaddy
  • 8. November 2022 um 13:33
  • pafdaddy
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    98
    Beiträge
    488
    Bilder
    4
    Wohnort
    Nördlich von München
    • #1
    Hallo zusammen,
    hat schon jemand die Glühkrzen am 1.6 dCi Motor selber gewechselt?
    Was gibt es da zu beachten bzw. welche Schlüsselweite und welches Drehmoment wird benötigt?
    Danke & Gruß
    Pafdaddy
  • Helke
    Gast
    • 8. November 2022 um 17:07
    • #2
    Viel zu beachten gibt es da eigentlich nicht. Am besten Batterie abklemmen und alles so zerlegen dass du an die Glühkerzen rann kommst. Nur eins! Pass auf beim rausdrehen, dass du die Teile nicht abbreißt... Das kanns unter umständen recht schnell haben recht schnell... Dann hast du wirklich ein Problem!
    Frage: sind den wirklich alle durch?
    Wenn du alles zerlegt hast, kannst du sie auch einzeln durchmessen ohne auszubauen. Evtl. sind es ja nicht alle... meistens nur eine.... Und warum die anderen Tauschen wenn sie noch gut sind.
    Schlüsselweite und Anzugsdrehmoment kann ich dir so aus dem Stehgreif nicht sagen. Aber das findest du im Netz. Braucht jedenfalls ne lange Nuss. damit du an den Sechskant ran kommst.
    Hoffe dir soweit geholfen zu haben, für Schlüsselgröße und Anzugsdrehmoment müsste ich auch Googeln.
    Ich würde es so Handhaben: Alles zerlegen, dass du an die Glühkerzen ran kommst, alle Kabel weg, Glühkerzen durchmessen, wenn nötig die defekten neu bestellen, und dann weißt du ja auch die Schlüsselgröße. Aber wie gesagt, es braucht eine lange Nuss.
    3 Mal editiert, zuletzt von Helke (8. November 2022 um 17:22)
  • pafdaddy
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    98
    Beiträge
    488
    Bilder
    4
    Wohnort
    • 9. November 2022 um 12:43
    • #3
    Danke für deine Hilfe!
    Ich werde mir am Wochenende mal zuerst die Situation genau anschauen und die Kerzen durchmessen.
    Ich habe zwar noch keine Fehleranzeige im Display, aber er läuft kalt nicht mehr so super gut an wie ich es eigentlich gewohnt bin. Nachdem Anfahren nagelt er auch ganz kurz etwas lauter, aber dann ist sofort alles wieder normal.
    Warmstart sowieso kein Problem. Deswegen habe ich eine Glühkreze in Verdacht ...
  • pafdaddy
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    98
    Beiträge
    488
    Bilder
    4
    Wohnort
    • 15. November 2022 um 13:51
    • #4
    habe mir das am Woende mal angeschaut. Die Kerzen sind ja echt filigran.
    Kann mir jemand sagen wie man die Anschlußleitung von der Glühkerze abbekommt? Ich will da keine Kunststoffnase oder sonstiges abbrechen nur weil ich mit Gewalt drangezogen habe.
    Pafdaddy
  • Helke
    Gast
    • 15. November 2022 um 20:58
    • #5
    Vorsichtig abziehen.....
    Glühkerze müsste die gleiche sein wie beim 2,0l nehme ich an. Hier mal ein Bild auf die Schnelle.
    Deshalb habe ich gesagt, pass auf dass die Teile nicht abdrehst etc... Sonst hast du wirklich ein Problem ;)
    Ach ja genau! Das Gewinde beim Einbau nicht mit "Handelsüblichem" Fett/Öl einschmieren! Dafür gibts Spezialfett. Graphit geht wohl auch... Ansonsten hast du beim nächsten Wechsel wirklich ein Problem, da sich das Gewinde fest fressen kann!
    Einmal editiert, zuletzt von Helke (15. November 2022 um 21:03)
  • pafdaddy
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    98
    Beiträge
    488
    Bilder
    4
    Wohnort
    • 18. November 2022 um 19:34
    • #6
    @Helke: Nochmals danke für die Infos!
    Update:
    Nachdem sich die Startprobleme mit sinkenden Temperaturen deutlich verschärft haben bin ich gestern dann doch zur örtlichen Werkstatt gegangen (ehemalige Renault Vertragswerkstatt).
    Ergebnis: Alle vier Glühkerzen gewechselt und um 200,- Euro leichter geworden. Wobei nach knappen 120 Tkm hätte ich sowieso auch alle gewechselt, dann ist erstmal wieder eine Weile Ruhe.
  • Helke
    Gast
    • 18. November 2022 um 19:44
    • #7
    Klar, dass die Werkstatt nur Sinn macht (Zerlegn etc...) wenn alle getauscht werden. Aber 200 für alle vier ist doch ok ;)
    Bei mir würde der "Schraubertrieb" durchkommen.... :)
  • pafdaddy
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    98
    Beiträge
    488
    Bilder
    4
    Wohnort
    • 18. November 2022 um 19:48
    • #8
    Ist für mich o.k. Bei den heutigen Preisen sowieso.
    Wie gesagt, ich hätte auch alle vier gewechselt und die Werkstatt war sehr fix. Am Nachmittag hingebracht und am anderen Morgen war alles fertig. Haben sich für weitere Aufträge bei mir qualifiziert :)
  • Gertl1
    Gast
    • 11. Dezember 2022 um 18:51
    • #9
    Hallo war ganz Easy der wechsel der Glühkerzen, das schwierigste daran waren die Stecker wieder drauf zu bekommen.
    Aber der Reihe nach, erst Stecker runter fummeln, dann habe ich mit meinem Drehmomentschlüssel vom Fahrrad auf 10NM eingestellt und losgeschraubt dann mit einer Spitzzange die Kerzen raus, neue rein alles mit ca. 15NM wieder angezogen, Stecker wieder drauf gefummelt. FERTIG
  • pafdaddy
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    98
    Beiträge
    488
    Bilder
    4
    Wohnort
    • 13. Dezember 2022 um 12:09
    • #10
    Aha, danke für die Info. Mache ich beim nächsten Mal auch selbst.
Registrierung
Benutzerkonto erstellen
Letzte Beiträge
    magretto
    1. November 2026 um 14:55
    Edition-Man
    1. November 2026 um 14:01
  3. Reifen
    Thomas S.
    1. November 2026 um 08:03
  4. YouTube Google
    4orce-4
    29. Oktober 2026 um 15:20
    Dachzelter
    28. Oktober 2026 um 17:52
Heiße Themen
  1. P2263-22 & P0627-F6 error
    2 Antworten
    Vor 9 Monaten
Tags
  • Glühkerzen
  • Wechsel
  • selber
  1. Forum
  1. Impressum
  2. Datenschutzerklärung
Cookie Einstellungen
