Reifendruck 2,6 vorne und 2,4 hinten
  • Bei euch steht am Aufkleber also auch 2,6 und 2,4 ?, Weil hab hier einen Betrag mit Foto des Aufkleber mit 2,3 und 2,1 gesehen und auch diverse Tabellen im Internet sagen für den T32 sagen das
    Bei mir steht auch 2.3und 2.1 dran und drin....bei meinem Vorgänger X von 2015 stand es auch.
  • Jup.... steht bei mir auch drin.... Bringt aber nix wenns das Profil mittig oder Seitig runter zieht.....
    Deshalb Profil öffters kontrolieren und nach Fahreigenschaften Druck einstellen. Mit 3 bzw. 2,8bar fahre ich am besten
  • sehe ich auch so...
    Im Winter,also jetzt, fahre ich eh 0,1 bis 0,2 bar mehr
  • OK, danke an alle. Dann werde ich auf die Angaben die bei am Türholm stehen gehen, also 2,6 und 2,4. Das ist dann in etwa der Mittelwert aus den Angaben
    Und Profil zeitweise kontrollieren ;) ....... dann bist du auf dem richtigen Weg.
  • Man kommt hier aus dem Staunen nicht mehr raus..., ich fahre seit gut 4 Jahren mit 2.4/ 2.2 Bar Reifendruck (Sommer wie Winter 17 und 19 Zoll). Alle Reifen sind gleichmäßig abgefahren (Profil ist noch topp) und die Laufkultur ist hervorragend. Ab 2.5 Bar lässt der Fahrkomfort merklich nach ^^ was passiert dann erst bei 3.0 Bar ^^ ^^ ^^
  • ^^ was passiert dann erst bei 3.0 Bar ^^ ^^ ^^
    Also bei mir passt das so :) ..... sagt mir zumindest das Profil der Reifen
    Evtl. die 20kg Mehrgewicht vom 2.0dci ???? Was ich mir jetzt ersteinmal auch nicht vorstellen kann
  • @Helke
    ...vielleicht fährst du immer nur mit halb vollem Tank, leerem Wischwassertank und zu wenig Motoröl....da ist der Druck auf die Straße geringer :D
